Vespa Motor V5SA1M
  • Tano_HN
  • December 6, 2020 at 20:26
  • Tano_HN
    V50 Special
    Keinen
    Guten Abend,
    Habe einen Motor V5SA1M den ich auf 130 ccm tunen möchte! Nun kommen ein paar Fragen auf! Welcher revidiersatz passt? Hat jemand Infos zum Motor allgemein??? Hat er die selbe Maße wie ein normaler Special oder V50 Motor allgemein?? Kann jemand weiterhelfen?? Wäre dankbar für jede Info
    Beste Grüße
    Tano
    BLEIBT ALLE GESUND
    • Antworten
    • December 6, 2020 at 20:37
    Das ist ein 50s Motor. Baugleich mit allen anderen 50ern außer erste Serie.
    Er hat einen längeren dritten und vierten Gang. Du musst das bei der Verlängerung der Gesamtübersetzung berücksichtigen, damit es nicht zu lang wird.
  • Tano_HN
    V50 Special
    Keinen
    • December 6, 2020 at 20:49
    Danke Menzinger✌🏼✌🏼
    Also Zylinderfuss ist 61mm im Durchmesser! Das bedeutet ich brauch kein abgedrehten, das hab e ich schon geprüft!!! Nun ist die Frage, ist der revidiersatz der selbe wie die,,normale,, 50er, also V50 l n r Special primavera Et3? Kann ich den auf 130 ccm tunen, also neue kurbelwelle neue primärübersetzung Zylinder vergaser etc.Kupplung usw???
    • December 6, 2020 at 21:28
    Du kannst bei den beiden großen Shops Dein Modell auswählen, dann werden Dir die Bauteile angezeigt, die passen. Deine Frage(n) habe ich Dir bereits beantwortet.
    Ich würde mich an Deiner Stelle erstmal einlesen.
  • Muss der "richtige" Motor verwendet werden
    • foulder
    • June 12, 2017 at 17:31
  • Motor V50S vs. V50 Special Leistung
    • August 11, 2018 at 08:10
  • Vespa V50s Drosseln auf 40km\h
    • Vespa199111
    • July 31, 2017 at 19:48
  • Anfänger mit 100 Fragen
    • pasq
    • March 29, 2016 at 14:53
  • Vespa aus Portugal Teil2 50s ano 1982
    • portovespa
    • December 31, 2008 at 13:42
  • Hilfe
