Merkmale an der Gabel die auf 8 Zoll umgebaut wurde?
unten ist die gabel länger , kann dir ne 10 zoll morgen messen, wenn du magst.
mono
January 11, 2021 at 17:43 Hat den Titel des Themas von „Gabel“ zu „Merkmale an der Gabel die auf 8 Zoll umgebaut wurde?“ geändert. -
das wäre super wenn du mir das mal vermessen könntest.
federauflage bis mittig unten schraube 14 cm, federauzflage oben bis unten ende gabel 18cm, bei der 8 zoll ist es knapp 2cm kürzer, hab grad keine zum messen hier.
super das reicht mir schon.
Bei mir weichen deine Maße etwas ab
Federauflage bis ende Gabel 185mm
Danke fürs messen.
