Merkmale an der Gabel die auf 8 Zoll umgebaut wurde?
  • Bisi88
  • January 8, 2021 at 22:15
  • Bisi88
    gibt es Merkmale an der Gabel die auf 8 Zoll umgebaut auf 10 Zoll oder eine 10 Zoll Gabel hinweisen oder eine Maßskizze anhand der man die Gabel vermessen kann?
    Gruß Martin
    So sieht die ausgebaute Gabel aus.
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • January 11, 2021 at 16:04
    unten ist die gabel länger , kann dir ne 10 zoll morgen messen, wenn du magst.
  • mono January 11, 2021 at 17:43
    Hat den Titel des Themas von „Gabel“ zu „Merkmale an der Gabel die auf 8 Zoll umgebaut wurde?“ geändert.
  • Bisi88
    • January 12, 2021 at 17:13
    das wäre super wenn du mir das mal vermessen könntest.
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • January 12, 2021 at 18:50
    federauflage bis mittig unten schraube 14 cm, federauzflage oben bis unten ende gabel 18cm, bei der 8 zoll ist es knapp 2cm kürzer, hab grad keine zum messen hier.
      • 87.42 kB
      • 1,024 × 576
      • 208
      • 97.92 kB
      • 576 × 1,024
      • 215
  • Bisi88
    • January 13, 2021 at 20:21
    super das reicht mir schon.
    Bei mir weichen deine Maße etwas ab
    Federauflage bis ende Gabel 185mm
    Danke fürs messen.
  • andere Stoßdämpfer auf hp
    • sepp6666
    • August 29, 2010 at 19:40
  • Fremdgabel (Umbau Lenkkopf für AJP-Bremspumpe)
    • Oloone
    • November 1, 2009 at 09:58
  • Unterschied Gabel Lusso und alt
    • SEK
    • April 22, 2008 at 21:14
  • TPH-Gabel
    • NoRdIcRaGe
    • March 15, 2008 at 10:07
  • Gabel krumm?
    • Roman Esco
    • January 20, 2008 at 19:51
