hallo ,
ist die Grundeinstellung Dellorto SI 20 / 20 Vergaser Vespa Cosa 1 ( 125 ccm )
Luftgemischschraube 1,5 Umdrehungen oder 2,5 Umdrehungen ?
Danke
hallo ,
Danke
Bin mir nicht sicher, denke aber eher 2.5.
Ist dann schlimmstenfalls zu fett, zeigt sich dann indem der Motor nur zögerlich hochdreht beim Gas aufreissen. Wird oft als "frei rotzen" beschrieben.
Habe bei meiner PK 125 aber kein SI Vergaser aber 20-20 L auf 2,5 Umdrehungen raus vielleicht auch kein Vergleich
hier ist was von der Px ( aber schlauer bin ich jetzt auch nicht )
Im Prinzip ist es so, dass wenn die Einstellschraube ein Feingewinde hat sind es 2,5 Umdrehungen, bei normalem Gewinde 1,5 Umdrehungen. Letztlich ist es aber nicht von großem Belang, weil das zunächst die Grundeinstellung ist, mit der der Motor zum Starten gebracht werden soll. Die Feineinstellung erfolgt dann bei laufendem Motor. Wenn man also nicht weiß ob man ein Feingewinde hat oder nicht, würde ich mit 1,5 Umdrehungen anfangen. Wenn der Motor startet->gut. Wenn nicht dann 2,5 Umdrehungen raus. Es kann nichts kaputt gehen wenn man die falschen Umdrehungen wählt.
Das dürften bei dem SI 20.20 2,5 Umdrehungen sein.
nur um das zu Ende zu bringen bei den Si 20/ 20 mit FEIN Gewinde wird die Schraube 2,5 Umdrehungen
heraus gedreht ( Vergaser siehe Foto )
Stimmt ...
