Kann dir mit deinem Problem im Moment nicht helfen, leider. Bin ganz neu hier im Forum und kann nicht finden wie man ein Thema erstellt. Hast du eine Cosa, sieht mir so aus. habe bei meiner ein Problem mit dem Bremsschlauch vorne beim Durchgang durch das Kotflügelloch nach unten. Klemmt und reibt immer an der oberen Verkleidung. Gibt es da ein Foto: dazwischen und von unten in den Kotflügel hinauf. LG
Cosa: Verlegung Bremsleitung vorne
Menzinger
February 2, 2021 at 02:33 Hat das Thema aus dem Forum Vespa Elektrik nach Largeframe: Technik und Allgemeines verschoben. -
Dagegen gibt's ein speziell gebogenes Blech, das über den Bremsschlauch geschoben wird.
Das war aber nicht drauf, Habe meine jetzt erst gebraucht gekauft. Es fehlt auch unten die Abdeckung, wo der Bremsschlauch in den Zylinder geht. Habe nur die Schraube drin mit einem Rest von Plastik. Gibts die noch wo?
Vielleicht kann Ich helfen ?
Ich habe noch eine Schlacht COSA !
Bitte Fotos einstellen dann schaue ich mal nach ...
vlt hat conny1938 auch noch was.
