Würde gerne neue Felgen kaufen und bin über die Felgen gestolpert. Vielleicht mag ja jemand seine Erfahrung mit den Schicken Felgen teilen
Pinasco Schlauchlos Felge Erfahrung
https://www.vespaonline.de/wsc/search-res…hlauchlos+Felge
Das liefert zumindest die Suche oben rechts
Tipptopp.
Sehr schöner Rundlauf, praktisch weil teilbar, dicht, eintragungsfähig dank beiliegendem Gutachten des Tüff Süd (auf englisch, warum weiß niemand).
Tipptopp.
klingt doch klasse gibt es die Dichtungen eigentlich zum nachkaufen?
Nicht dass ich wüsste. Aber jeder Felge liegen zwei bei.
Auf was für ein Fahrzeug sollen sie denn?
Wenn 2 pro Felge Bei liegen sollte es ja reichen. Soll auf eine px , aber schwanke im Moment zwischen pinasco und sip
Habe die SIP, da ist die Reifenmontage das Problem. Das Montierwerkzeug des Reifenhändlers kann zehn Zoll, z.B. wegen altem Mini. Aber 2,1 Zoll kann das Werkzeug nicht. Also bei einem Motorradhändler fragen, der auch Roller macht.
Davon abgesehen, fühlt es sich gut an die Felgen zu fahren.
Gibt es:
https://www.scooter-center.com/de/o-ring-fuer…yp-px-7676070or
https://www.scooter-center.com/de/ventil-set-…yp-px-7676070vs
Oder man hat am Rennwochenende Pinasco als Zeltnachbar.
Ja das habe ich schon mehrfach gelesen. Würde sich bestimmt jemand finden lassen für das aufziehen . Wie sieht es eigentlich mit den TL von bgm aus ? Sind die auch so schlimm was Montage angeht
Gibt es:
Danke..... Dann gäbe es im Grunde ja keine Bedenken mehr und man wäre nicht wirklich abhängig vom Reifen Menschen
Hallo in die Runde!
Habe die Pinasco Reifen montiert. Fahren wirklich gut und sind auch für ein Greenhorn wie mich gut zu montieren. Nun eine Frage, ein Druckverlust von ca. 0,3 Bar in 7-10 Tagen ist das noch im Limit oder habe ich da doch was falsch montiert?
Danke Euch für die Hilfe.
Moin
Ne isses nicht.
Sollten schon dicht sein.
Wenn den Druckverlust in nen Monat hättest wäre das schon zuviel
Ok. Danke für die Info. Dann muss ich wohl nochmal ran.
Hallo in die Runde!
Hast Du den Dichtring gefettet?
Ja, hatte ich. Vielleicht zu wenig?
Das kann ich aus der Ferne nicht beurteilen.
Hast Du die Felge mit dem Drehmomentschlüssel über Kreuz angezogen?
Hallo!
Ja, auch das... Vielleicht sollte ich sie einfach neu montieren. Danke Dir für die Hilfe. Wollte nur mal ne Einschätzung haben.
