Der Zusammenbau läuft langsam an, aufgrund fehlender Zeit... bisher sind nur die Züge und der Kabelbaum drin.
Gibt Bilder sobald es was sehenswertes gibt.
Aktueller Stand…
Vielleicht als Renner weiterpflegen und bei ESC-Rennen starten?
kannste mit dem hobel vergessen - völlig unbrauchbar.
Trittleisten und Kantenschutz sind drauf, diverse andere kleine Dinge und nun haben wir die Gabel eingebaut. Es ging alles problemfrei, jetzt haben wir allerdings das Problem, dass der Reifen sehr eiert.
Hat jemand eine Idee, an was das liegen kann? Hat hier die Felge einen Wurf oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
Felge besteht aus 2 Teilen und hat einen Schlauch und Mantel, also nicht schlauchlos.
Mit Eiern meinst du einen Höhenschlag oder?
Mach doch einfach mal von einer Seite nen Kabelbinder an die Gabel und das Ende davon zwickst du an der Felge ab das du sozusagen einen „Richtwert“ hast, worans denn liegt. Ob Felge oder Reifen.
Mache Reifen sind einfach unrund, zum Beispiel sind die LML Originalreifen wirklich Eier, da sitzt du drauf wie auf ner rüttelplatte. Oder der Schlauch ist nicht richtig montiert und deswegen ist der Reifen unrund.
so… läuft
TÜV ist auch schon durch, nächste Woche wird se zugelassen.
