Abend miteinander
Habe folgendes Problem mit der Vespa eines bekannten:
Dabei handelt es sich um eine Vespa V50 Spezial V5B3T.
Nach einer längeren Winterpause geht sie nun nicht mehr an, bzw. wenn man sie anschiebt geht sie zwar irgendwie an, hat allerdings keine Leistung und läuft auch nur bei max. Gas.
Nachdem wir mal das schwarze Luftleitplastik ding weg hatten kam uns direkt ins Auge das vorne am Zylinder überall Gemisch ist, vermutung lag daher auf der Zylinderkopfdichtfläche, diese haben wir dann abgedichtet, verbaut ist noch er originale Zylinder, allerdings mit einem Polini Zylinderkopf (liegts vllt an dem? Habe noch nie von einer 50ccm Variante gehört..). Vergaser ist der standard SHB16.16, dieser ist auch richtig bedüst.
Nachdem wir den Kopf abgedichtet hatten und ebenfalls den Benzinschlauch gewechselt hatten schafften wir es, dass sie wenigstens mit Vollgas im Stand langsam tuckerte, sobald mal fahren will -> aus. Davor ging gar nichts, vor dem Winter fuhr sie noch ohne Probleme.
Die Zündkerze ist immer komplett trocken und verrußt. Heißt eigentlich ja zu wenig Benzin, allerdings ändert weder der Choke noch was anderes daran, sie bleibt trocken. -> Nebenluft?
Hoffe hier hat jemand einen Tipp.
Folgende Schritte wurden bereits gemacht:
-Vergaser ausgebaut, komplett gereinigt (Ultraschall)
-Düsen alle durchgepustet und auf Richtigkeit geprüft
-Vergaser wurde auf Grundeinstellung gestellt
-Neuer Zündkerzenstecker
-Neue Zündkerze
-Neues Zündkabel
-Benzinschlauch wurde neu gemacht
-Zylinderkopfdichtfläche wurde abgedichtet
Grüße Flo
