Moin
Ich habe wieder ne Strom Frage.
Bzw noch eine.
Habe für meine 150 Sprint Veloce originale 6 V Version die LED Lenkerendenblinker geordert.
Weil laut Beschreibung ist das Plug and Play im originale 6V zustand. Das gelbe Kabel ist am Blinkerschalter angeschlossen für die jeweilige Seite. Das schwatte Kabel mit der Öse liegt auf Masse.
Aber nix funzt.
Blinkrelais ist das originale verbaut mit dem die normalen Blinker tadellos funzten.
Habe auch noch ein neues 2 Pin 6 V Relais getestet. Funzt auch nicht. Ein anderes originale mit Sicherung dazwischen funzt auch nicht.
Übersehe ich was? Habe ich was falsch gemacht?
So ein Kabel an Kabel klemmen bekomme ich noch hin. Genauso wie auf Masse legen.
Ich vermute das es ehr am Relais liegen könnte. Weil als ich erst ein Led Blinker dran hatte funzte der normale Blinker aber der angeschlossene Led nicht. Aber gibt's 6 V elektronische Blinkrelais? Habe beim SCK nix gefunden.
Gruß Marco
