Guten Morgen,
Ich hab wiedermal ein Problem wo ich nicht weiter komme.
Habe über den Winter eine 50n aus 73 restauriert, diese stand seit 84 still. Neue Lager neue Dichtungen, alles im Ultraschallbad gereinigt, neue Düsen im Vergaser, neuer tank und neuen Benzinhahn.
Das einzige was nich ausgetauscht wurde, ist der Auspuff und zylindersatz.
Jetzt zum Problem, ich habe keine Leistung.
Meistens muss ich sie anschieben damit sie anspringt, wenn sie aber an ist läuft sie einwandfrei im Leerlauf. Sehr ruhig ohne hochzudrehen. Wenn ich im Leerlauf vollgas gebe, dann dreht sie ganz normal hoch, im Gang jedoch beim anfahren geht sie aus.
(Nicht immer, manchmal kann man für 5sek fahren bevor sie Leistung verliert und ausgeht.)
Entweder der Zylinder/Kolben is durch (nicht die beste Kompression, 48 Jahre alter Motor) oder der Auspuff ist zu, das war meine Vermutung, bevor ich das aber Austausch will ich sichergehen dass es daran liegt.
Könnte es auch an der Einstellung vom vergaser liegen?
Zündung ist eingestellt und ne ngk b6hs verbaut.
Danke!
Joshua
