Hallo erstmal zusammen,
ich bin neu hier und freue mich über mein Vespa N 50 Speciale 1981 4 Gang.
Da der Motor total verölt ist habe ich die Plastikabdekung vom Zylinder versucht abzunehmen und alles vorsichtig abgedampft. Dann mit einem Zitronenreiniger dass Öl gereinigt und dabei lief wohl etwas von der Siffe in die Trommel. Also Trommel raus gereinigt alles gut. Danach wollte ich die Schaltung einstellen. Vespa auf die linke Seite gekippt ohne Reifen und das ganze Getriebeöl lief aus.
1. Läuft das Getriebeöl aus wenn man es auf die linke Seite kippt ohne Rad?
2. Schaltung eingestellt nach diversen Tutorials und seither trennt die Kupplung nicht mehr.
Vielen Dank im Voraus und ein schönes Wochenende.
Maxime
