ich habe ein Problem mit der Zündung meiner GS 160 Bj. 62.
Ich habe schon seit Jahren eine Vespatronic verbaut und das ganze hat bis jetzt ohne Probleme funktioniert.
Seit kurzem aber passiert folgendes: Die Vespa springt ganz normal an und läuft anfangs problemlos. Nach ein paar Hundert Metern allerdings fühlt es sich an, als ob ich mit gezogenem Choke fahren würde. Der Motor dreht nicht mehr richtig hoch, fängt an zu schießen und stirbt schließlich ab.
Die Kerze habe ich schon gewechselt, hat aber nichts gebracht.
Deshalb meine Frage: Gibt es bei der Vespatronic Zündung einen üblichen Verdächtigen?
Vielen Dank schon mal an alle!
Hugo
