Umbau auf Membran
  • Teolein
  • May 4, 2021 at 18:03
  • vespacruiser81
    • May 11, 2021 at 10:31
    • #21
    es gibt die bereits bearbeitet auf Basis verschiedener Ausgangswellen.
    Serie pro, bgm, Mazzu, um die aus dem niedrigeren Preissegment zu nennen.
    Nach oben gibt es bekanntermaßen kaum Grenzen... du kannst natürlich auch selbst die Flex schwingen. Mir fehlt dafür die Geduld :D
    Ein längeres Pleul gibt dir die Möglichkeit, mit den Steuerzeiten zu spielen, durch dickere Fußdichtungen und abgedrehten Zylinder oben (oder abgedrehten Kopf).
    Dann geht es aber auch schon in den Bereich der Zylinderbearbeitung durcj Verändern des Ausslasses, der Überstromfenster und und und. Rechnerisch erhöht sich der Hubraum, evtl. auch die Verdichtung (was aber wieder im Zusammenhang mit den Steuerzeiten steht, also, wie spät der Kolben die Überströme verschließt).
    Eine Welle mit größerem Hub kann auch einen größeren Wangendurchmesser mitbringen, was dann wieder aufwendiges Spindeln des Gehäuses bedeutet.
    Einmal editiert, zuletzt von vespacruiser81 (May 11, 2021 at 10:39)
    tonitest
    • May 11, 2021 at 10:46
    • #22
    Mal eine paar Fragen an den Thread-Ersteller:
    1. Was willst Du überhaupt erreichen? Was sind Deine Anforderungen an den Motor und Roller?
    2. Was / Wie sind Deine Fertigkeiten?
    3. WIe ist Deine Werkstatt-Ausstattung?
    4. Was kannst Du selber machen?
    5. Was musst Du an Dienstleistung zukaufen?
    Ich habe das Gefühl, daß die Antworten noch nicht zusammen passen.
  • Teolein
    • May 11, 2021 at 11:10
    • #23
    Perfekt danke für die Antwort ich werde mir so eine Bestellen und einbauen werde euch auf den laufenden behalten.
    tonitest
    1. Roller soll erstmal wieder laufen und eine ticken mehr Leistung haben
    2. Ist meine erste Rev/Tuning also auf das noch keine Erfahrung.
    3. Zuhause im Keller eine kleine Werkstatt, ansonsten in der Stiftung Drehbänke, Bohrmaschinen, Fräsmaschinen und Pressen.
    4. (Alles) so weit mein Verständnis geht ;)
    5. Keine
