Moin.
Um an die zu kommen muss jetzt aber noch viel mehr ab.
Vergaser
Luftfilterkasten lösen
Riemenscheiben unten ab
Kupplung mit Glocke ab
CDI mit Halter ab
Luftleitblech ab
Dann brauchst noch einen Fön um die Gummitülle der Lima zum Rundstecker zu erwärmen. Sonst bekommst die nicht aus dem Motorblock.
Dafür am besten den Luftfilterkasten abbauen.
Fummellei.
Motor musst du nicht unbedingt absenken.
Grüße Mario
Das Thema besser extra behandeln im richtigen Bereich?
