Halbmonkeil kommt nicht mehr raus
  • Teolein
  • June 27, 2021 at 18:37
  • Teolein
    AnfÀnger
    BeitrÀge
    Hey Leute habe ein gravirender Fehler gemacht ich habe beim zusammenbauen meiner Vespa den Halbomondkeil verkehrt eingebaut und kriege ihn nicht mehr raus, bitte um hilfe😅
      • 624.77 kB
      • 397
  • vespacruiser81
    TrophÀen
    BeitrÀge
    895
    • June 27, 2021 at 19:12
    mit nem flachen Schlitzschraubendreher und nem Kunststoffhammer leicht klopfen und aus der Nut hebeln?
    Wenn das primĂ€rritzel so drauf passt wĂŒrde ich es aber auch so lassen.
    Mit der Vespa quer ĂŒber die Alpen Sommer 2013, 2 Wochen, 3 Roller, 7 LĂ€nder, 3000 km
  • Fantine
    TrophÀen
    BeitrÀge
    2,548
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 28, 2021 at 11:13
    Das PrimÀrritzel kann nicht aufgesetzt werden, wenn die plane Seite der Passfeder zur Nut der Kurbelwelle zeigt.
    Aber es sollte kein Problem sein, die Passfeder auch in dieser Position mit einem schlanken Dreher auszuhebeln.
  • Gast
    • July 1, 2021 at 13:24
    Was auch funktioniert:
    Keil mit einer Klemmzange (Schweissklemmzange) ganz fest zu klemmen und dann mit gezielten HammerschlÀgen gegen die Klemmzange den Keil raus zu zupfen... ist nicht grad die schönste Variante... funktioniert aber, man braucht dann aber ziemlich sicher einen neuen Keil...
  • Teolein
    AnfÀnger
    BeitrÀge
    • July 2, 2021 at 17:36
    Hab alle Varianten scho ausprobier geht leider gar nix. Der ist so verklemmt und so toef das ich mit einem Schlitz schraubenderher nicht hinein komme. Das grössere Problem ist das ich die Krubelwelle auch nicht ausbauen kann da der halbmondkeil das ganze verhinder und der sĂ€gering. Bin ein bissxhen am limitđŸ€źđŸ€Ź
  • Gast270222
    • July 2, 2021 at 17:45
    Das sollte doch kein Problem sein den Keil rauszukriegen
    Ein Schlitzschraubendreher in der breite der Nut der Welle von oben ansetzen und mit einem Gummihammer den Keil raustreiben
    Da gibt es schlimmeres ;)
  • Raschelmeier
    TrophÀen
    BeitrÀge
    145
    Köln
    V50 ÂŽ64 1. Serie: aktuell im Umbau auf 125ccm
    The One And Only (Mitgliedsnummer 1)
    • July 2, 2021 at 19:53
    Nimm einen dĂŒnnen Nagel und einen Hammer und das Ding fliegt Dir um die Ohren
  • vespacruiser81
    TrophÀen
    BeitrÀge
    895
    • July 2, 2021 at 20:19
    zur Not vorher moderat mit etwas Hitze arbeiten (heißluftfön)
    Scharnhorst
    TrophÀen
    BeitrÀge
    1,891
    BW
    keiner
    • July 2, 2021 at 20:21
    Aber deck mal das Lager vorher ab, sicher kein Fehler, falls SpÀne abgehen.
    Gruß Paddy.
    Übrigens, wenn man den sogenannten "O-Lack" aufbereitet (abschmirgeln und in Wachs ersĂ€ufen), muß man vorher den "O-Dreck" entfernen und den "O-Rost" owatrolisieren.
    TrophÀen
    BeitrÀge
    5,706
    EintrÀge
    ÂŽ76er V125 Spezial; PX 135, Lambretta LD 150
    • July 3, 2021 at 06:53
    Welcher Seegering verhindert das Raushebeln des Keils ? Oder hast du den Motor schon teilzerlegt ?
    Wie schon gesagt wurde, nehme ein in die Nut passendes Werkzeug und schlage den Keil in Richtung Lager raus. Der Keil ist unten halb rund, genauso wie die Nut selber.
    Wenn das alles nichts hilft, schleife die Reste des Keils mit ner Flex bĂŒndig zur Kurbelwelle, dann kannst du sie ausbauen.
    Edith meint, dass du mit einer Kneifzange den Keil heraushebeln kannst, nachdem sie sich das Bild nochmal angesehen hat.
    Passgenaue Sportsitzbank fĂŒr PK XL1 und XL2 mit originalem Plastikheck
  • Kawitzi
    TrophÀen
    BeitrÀge
    2,510
    Koblenz RP
    • July 3, 2021 at 07:35
    Hefte/ Punktschweißen ne 4er Schraube dran und klopfe das widerspenstige Teil mit nem Klopfer raus
 Jede Autowerkstatt kann dir fĂŒr ein Trinkgeld da weiterhelfen, solltest du diese Vespagrundausstattung nicht selber besitzen
. froehlich-)
  • Fantine
    TrophÀen
    BeitrÀge
    2,548
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 3, 2021 at 13:27
    Mir wird mulmig, wenn ich bei einer falsch eingesetzten Passfeder etwas von SpÀnen und Punktschweissen lese.
    Nimm einen Klingenabbruch eines kleinen Cuttermessers. Wenn du den nicht mit der dĂŒnnen Klingenseite unter den Keil bekommst, wirst du es nie schaffen, den Keil aus der Nut zu bekommen...
    Volker PKXL2
    Vermutlich ĂŒberlegt er, zur Entfernung der Passfeder den Motor zu spalten und den Wellenstumpf der KW auf der Kupplungsseite einschließlich Hauptlager auszutreiben, was aber wegen des Segerrings zwischen Lager und WeDi nicht geht...
  • Kawitzi
    TrophÀen
    BeitrÀge
    2,510
    Koblenz RP
    • July 3, 2021 at 15:23
    Und mir wird mulmig, wenn ich lese das sich jemand darĂŒber Poussiert , das wenn ich mit einem gezielten Heftpunkt auf den Mondkeil fĂŒr dieses StĂŒck Blech herauszuziehen , sich Aufregt!?😝 Das ist doch keine Raketenwissenschaft und der Stumpf ist aus einem anderen Material als der Halbmond
. Die Frage ist ja auch, wie kann man derartig einen Halbmond verkehrt in diese Nut kloppen, das dieser sich nicht mehr rĂŒhrt? Wenn es mit der Gripzange nicht passt, dann noch weniger mit einer Cuttermesserklinge 🧐
    Einmal editiert, zuletzt von Kawitzi (July 3, 2021 at 15:51)
  • Gast270222
    • July 3, 2021 at 15:28
    Und mir wird mulmig, wenn ich lese das sich jemand darĂŒber aufregt , das wenn ich mit einem gezielten Heftpunkt auf den Mondkeil fĂŒr dieses StĂŒck Blech herauszuziehen , sich Aufregt!?😝 Das ist doch keine Raketenwissenschaft und der Stumpf ist aus einem anderen Material als der Halbmond
    Recht hast Du klatschen-)
  • Fantine
    TrophÀen
    BeitrÀge
    2,548
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 4, 2021 at 11:50
    Auch wenn du traurig bist und schon Zustimmung bekommen hast: Mulmig wurde mir doch nicht wegen deines Rettungsvorschlags, Kawitzi, sondern bei der Vorstellung, dass er vom Fragesteller aufgegriffen wird.
    Als nÀchstes erwarte ich in diesem Fall die Frage, wie er den mit dem Wellenstumpf fest verschweissten Keik wegbekommen kann...
  • Rojoko
    BeitrÀge
    426
    OberallgÀu
    PX 135DR, APE703 TM
    • July 4, 2021 at 12:20
    Schon mal die Anwendung von KĂ€ltespray erwogen?
  • Kawitzi
    TrophÀen
    BeitrÀge
    2,510
    Koblenz RP
    • July 4, 2021 at 12:24
    Der soll auf den oberen Rand des Halbmondes ein Schweißpunkt setzen und dan mit einem Karosserienagel oder 4er/3er Schraube anheften und mit dem Ziehhammer den Klumpen aus der Nut ziehen
    P.S.? Wo habe ich denn den Fragesteller angegriffen :/!?
    TrophÀen
    BeitrÀge
    5,706
    EintrÀge
    • July 4, 2021 at 18:18
    Auf- nicht angegriffen ...
    Schlage vor, zurĂŒck zum Thema !
  • Fantine
    TrophÀen
    BeitrÀge
    2,548
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 4, 2021 at 18:21
    Danke, Volker.
    Ich habe deinen Post zu spĂ€t gesehen, ihn aber jetzt zum Anlaß genommen, meine eigene Antwort zu löschen.
    ZurĂŒck zum Thema.
    Einmal editiert, zuletzt von Fantine (July 4, 2021 at 18:37) aus folgendem Grund: Überholt durch Volkers Beitrag - deshalb gelöscht.
  • Ridin' Dirty
    TrophÀen
    BeitrÀge
    274
    Efringen-Kirchen / Detroit
    • July 4, 2021 at 21:45
    Em ja , ich wĂŒrde das Material AnwĂ€rmen einen Magneten unten am Fuß vom keil machen und wie die Lieben Jungs geschrieben haben einen zu nut passenden Schraubenzieher und gib ihn vorsichtig. Zum wĂ€rmen gibt's in Bauhaus so gaswĂ€rmer fĂŒr um die 20 € ,denn braucht man oft. Und natĂŒrlich ein kaltes Bier :-2
  1. DatenschutzerklÀrung
