ich habe eine PX 80 BJ. 1983 und habe ein Problem mit der Laufruhe des Motors.
Im Leerlauf hört es sich an als wenn unregelmäßig Zündfunken ausetzen, gefühlt aber jeder 5. nicht zündet.
Die Zündung abgeblitzt - hat aber keine Verbesserung gebracht?
Vom Leerlauf in den Lastbereich verschluckt er sich ab und zu mal und braucht ein paar Drehzahl pushs um in den höheren Drehzahlbereich zu kommen. Wenn er warm gelaufen ist - kommt er sehr schwer vom Leelauf in den Last-Bereich ab und zu geht er bei dem Versuch aus.
Der Motor ist kompeltt revidiert - alle Lager, Simmerringe und Dichtungen sind erneuert, Vergaser ist neu und Vergaserwanne ist abgedichtet.
Ich habe langsam keine Idee mehr und verzweifel bald
Die Leistung lässt auch zu Wünschen übrig - ist aber auch nur ein 80ccm Satz und hat bereits über 50.000 km gelaufen.
Der Motor qualmt nicht besonders und macht im Lastbereich auch alles was man Ihm sagt - lediglich wenn er wieder in der Leerlauf kommt will er nicht mehr so richtig.
Kann das an der CDI und/ oder Zündkabel liegen?
Würde mich über ein paar hilfreiche Tips sehr freuen!
VG, Barny
