Motor geht aus bei offenen Benzinhahn
  • martin g
  • July 12, 2021 at 19:05
  • martin g
    Pk 50 xl automatik
    Hallo zusammen
    Bin neu hier und habe zu meinem Problem direkt nichts gefunden.
    Mein Problem ist folgendes
    Motor geht an nimmt Gas an und plötzlich nicht mehr.
    Wenn man dann den Benzinhahn zu macht nimm sie nach einem kurzen Moment Gas an und läuft normal bis der Sprit ausgeht
    Hoffe mir kann jemand helfen
    Vergaser ist gereinigt
    • July 12, 2021 at 19:25
    Häh, wenn du den Hahn zu machst kommt kein Sprit mehr, dann geht sie aus. Das ist wohl normal...
    Die richtige Stellung des Hahns ist: nach links von oben gesehen = zu, nach oben = Durchlauf, nach rechts = Reserve. Gedreht wird oben herum.
  • martin g
    Pk 50 xl automatik
    • July 12, 2021 at 20:01
    Halt stop
    Sie läuft dann normal und nimmt Gas an wenn der Hahn zu ist bis die schwimmerkammer leer ist
    Wenn Benzinhahn offen dann stirbt sie ab bei Vollgas
    • July 12, 2021 at 20:05
    stirbt sie ab, weil sie zu wenig Sprit (Durchfluss ab offenem Hahn mal prüfen) oder zu viel Sprit (Schwimmernadel prüfen/ersetzen) bekommt?
  • martin g
    Pk 50 xl automatik
    • July 12, 2021 at 20:08
    Ich vermute eher zuviel Sprit
  • martin g
    Pk 50 xl automatik
    • July 12, 2021 at 20:09
    Hauptdüse ist 74
    • July 12, 2021 at 20:24
    Zitat von martin g
    Hauptdüse ist 74
    Bei welchem weiteren Setup?
    Vergaser? Zylinder? Auspuff? Etc.
  • martin g
    Pk 50 xl automatik
    • July 12, 2021 at 20:25
    Alles Original noch
    • July 12, 2021 at 20:27
    Dann ist eine HD 74 viel zu groß.
  • martin g
    Pk 50 xl automatik
    • July 12, 2021 at 20:36
    Dann probiere ich mal eine andere Düse aus
    Egal106s16
    • July 12, 2021 at 21:14
    Warum?
    Wenn es eine Automatica ist.
  • martin g
    Pk 50 xl automatik
    • July 12, 2021 at 21:19
    Ja ist eine Automatica
    Scharnhorst
    BW
    keiner
    • July 12, 2021 at 22:11
    Versuch doch mal festzustellen, ob dein Schwimmer mit der Nadel den Benzinfluß überhaupt unterbindet, wenn die Kammer voll ist.
    Die gleiche Vermutung gab es ja schon. Vielleicht ist der Schwimmer auch undicht und hängt nur am Boden der Schwimmerkammer, die Nadel ist am Sack, irgendetwas in der Richtung wird es schon sein...
    Gruß Paddy.
    Egal106s16
    • July 13, 2021 at 03:51
    Dann ist die 74 so ok.
    Vergaser ausbauen und das kontrollieren was schon geschrieben wurde.
    Gleich vorab schon mal einen Dellorto Dichtsatz, Benzinfilter und Schwimmnadel bei Scootercenter bestellen. Kostet auch nicht die Welt.
    Dichtsatz Dellorto FHBB. ( großer Gummi, kleiner Gummi und kleines Scheibchen).
    Schwimmernadel Dellorto ungefedert.
    Sollte der Schwimmer defekt sein.
    Den gibt's auch noch neu zu kaufen.
    Dazu brauchst aber im besten Fall eine Briefwaage ob die 3.5gr auch passen.
    Auf dem Schwimmer steht eine Nummer.
    Die Nummer mit "Dellorto" zusammen bei Google eingeben.
    Grüße Mario
  • martin g
    Pk 50 xl automatik
    • July 13, 2021 at 04:23
    Danke für die Info
    Bestell dann mal und teste ob der Schwimmer funktioniert
    Melde mich dann wenn ich alles abgearbeitet habe
    • July 13, 2021 at 06:32
    Hatte nicht gesehen, dass es um einen Automatik Motor geht.
    Dann so verfahren, wie von Mario geschrieben...
  • martin g
    Pk 50 xl automatik
    • July 17, 2021 at 12:00
    Hallo zusammen
    Kurzes Update
    Schwimmer / Nadel / Stift und Hauptdüse erneuert
    Gleiches Problem
    Zuviel Sprit
    Gruß Martin
    • July 17, 2021 at 15:59
    Vergaser gereinigt?
  • martin g
    Pk 50 xl automatik
    • July 17, 2021 at 16:00
    Ja eigentlich schon mit Ultraschall und Pressluft
  • martin g
    Pk 50 xl automatik
    Wenn ich Luft zuführe läuft sie
  • Wochenlanges Absaufen jeden Tag und Muskelkater vom Ankicken mit finalem Motorausfall auf dem Weg zur Arbeit und Abschleppen vom ADAC
    • Vespa1982
    • May 21, 2017 at 21:08
  • PK50 xl springt nicht an
    • fisch stefan
    • May 2, 2010 at 21:33
  • Benzinhahn
    • Philippo99
    • July 10, 2008 at 10:40
  • Ankicken: Warum klappt´s und mal wieder nicht?
    • Lila_Specht
    • May 18, 2008 at 12:54
  • PK 50 zieht nur mit Choke
    • P.K.
    • March 16, 2007 at 22:48
  • Benzinhahn auf oder zu?
    • Colio
    • March 6, 2007 at 20:47
