Salve ihr Automatikgötter ,
Ich lese nun schon eine Weile mit und bin sehr glücklich über die Profis, die hier wertvolle Tipps geben, die mir auch schon das ein oder andere Mal geholfen haben. Nun bin ich aber ratlos. Folgendes Problem:
Meine PK50 XL2 Automatik will nicht anspringen.
Mein Setup:
Pinasco 75ccm
82 HD
FHBB 16.14 Vergaser
Nach mehreren erfolglosen Startversuchen ist die Kerze nur nass, Zündfunke ist aber da.
Und jetzt kommts:
Wenn ich den Vergaser komplett wechsle (..hab einen 16.14 in Reserve...) springt sie sofort an dreht aber im Stand viel zu hoch und läuft zu mager.
Scheint so als ob sie mit dem einen Vergaser zu wenig, mit dem nächsten zuviel Luft bekommt. Gemischschraube ist bei beiden Vergasern identisch 4 Umdrehungen (also 4x360 Grad) rausgedreht. Komplette ZGP ist getauscht ( ...die hatte vorher einen Polradschaden).
Kompression habe ich auch gemessen - liegt bei 11 bar, müsste also ok sein.
Irgendwelche Ideen???
