  2. Marktplatz
Vespabild in Schichtholz gefräst
  • drachenbaerli
  • August 3, 2021 at 17:05
  • drachenbaerli
    GTS 250
    Habe für meinen Freund, der auch Vespas liebt, die Konturen einer Vespa, in eine Schichtholzplatte, mit meiner Dekupiersäge gesägt.
    Im Inneren des Bildes habe ich einen " 1m langen, farbigen LED Stripe, incl. Empfänger verbaut, sodass man sich speziell bei nachts
    die unterschiedlichen Farben mit 4 weiteren Programmen, per Fernbedienung, selbst gestalten kann. Da ich so große Resonanz habe,
    werde ich noch weitere Bilder sägen, bei Bedarf kann man sich ein Bild bei mir bestellen!
      • 649.9 kB
      • 234
      • 632.11 kB
      • 208
      • 644.62 kB
      • 205
      • 516.81 kB
      • 216
    Volker PKXL2
    • August 3, 2021 at 19:13
    Was soll sowas denn kosten?
  • drachenbaerli
    GTS 250
    • August 3, 2021 at 21:03
    es hängt davon ab, wieviel Bestellungen eingehen. Ursprünglich hatte ich so an 120 € gedacht, werde aber mit dem Preis wahrscheinlich auf ca. 95 € zurück gehen. Die Materialkosten liegen ca. bei 24 €, brauche aber ca. 20 Stunden bis es fertig ist!
    Volker PKXL2
    • August 3, 2021 at 21:51
    20 Stunden? Donnerwetter, dann hast du ja gar keinen Stundenlohn.
  • Alfonso Bialetti
    Hamburg
    Vespa PK50 XL Automatica 96' (VA52T)
    • August 4, 2021 at 08:40
    sieht gut aus. Respekt vor den 20 Std. Sägearbeit!
    Vllt bestelle ich mir eine bei dir aus Holz :)
    Habe mal so was ähnliches aus Karton gefertigt. Mit einer Vespa als Motiv kann mal halt echt nichts falsch machen ;)
    Habe leider keine Bilder mehr da von der Lampe. Nur von einer anderen Lampe und der Zeichnung von der Vespa.
      • 279.15 kB
      • 1,124 × 1,200
      • 242
      • 423.15 kB
      • 696 × 1,200
      • 251
  • drachenbaerli
    GTS 250
    • August 4, 2021 at 16:48
    .....die 20 Std. sind nicht die reine Sägezeit! Ich muss ja die Randleisten absägen und winkelig schleifen, beide Holzplatten (Front- u. Deckelseite) ausschneiden, LED Stripe einpassen und alles zusammenkleben und nochmals alles planschleifen. (Front- u. Deckelplatte mit Randleisten)
