Moin Moin zusammen,
jetzt wende ich mich mal an euch, da ich nicht weiter weiß.
Akutelles Problem: Vespa springt mit Choke ganz normal an, deaktiviere ich dann den Choke stirbt sie langsam ab. Das selbe wenn ich vom Gas gehe -> langsames absterben im Stand. Die Gasannahme während der Fahrt ist auch sehr schlecht, manchmal stirbt sie dann sofort ab.
Ein einstellen der Leerlaufdrehzahl hat nichts gebracht, ein komplettes Reinigen ebenfalls keine Änderung.
Das Kerzenbild ist perfekt Rehbraun, es hat auch niemand an der Einstellung etwas geändert, es kam von einer Fahrt auf die andere.
Was mir die letzten Fahrten aufgefallen ist, ist dass sie immer mal wieder laut klirrte (schleifendes Geräusch) im Motor.
Ich habe einen SHB 16.16 Vergaser verbaut, Motor ist ein V5A1T.
Was bisher gemacht wurde:
-Vergaser gereinigt
-Kondensator gewechselt
-Überprüft auf Undichtigkeit an Zylinderkopf, Zylinderfuß, Auspuff (alles dicht)
-Düsen im Vergaser getauscht
-Neuer Filzring
Hätte jemand noch eine Idee?
Meine Vermutung liegt ja auf einem der Kolbenringe (wegen des schleifenden Geräusches), allerdings möchte ich ungerne das originale Kit abbauen ohne alles andere geklärt zu wissen.
Danke schonmal im Voraus!
Luftgekühlte Grüße
Flo
