Meine Lenkerendenblinker sind wohl nicht richtig montiert. Links kann ich den Blinker herausziehen. Beide Blinker drehen mit den Griffen mit. Ich kann den rechten Blinker um etwa 90 Grad verdrehen. Unter dem Griffgummi habe ich die Hülse gefunden mit einer Bohrung drin. Innen ist dann ein Rohr drin, welches sich aber wohl um 90 Grad verdrehen lässt. Das müsste doch so verbaut sein, wie hier beschrieben.
Links fehlt schon mal die Verschraubung (um den Blinker mit dem Innenrohr zu verschrauben). Was muss da für eine Schraube rein - M4? Ist das Gewinde im Kunststoff vom Blinker oder muss da innen eine Mutter (Vierkantmutter) rein?
Uwe
