Welche "neue" Zündung und CDI wurde verbaut?
PX 125 dreht nicht aus
Es wurde die zündplatte px/pe mit fünf Kabel und zündspule px/pk verbaut!
Bei stoffis Garage Art.nr. : 305012 und 305001
Habe ich stark befürchtet.
Ich vermute, dass das die Gleiche ist wie die beim SIP von AEL (Stoffi hat bezüglich
Ersatzteilen eine enge Kooperation mit den Burschen)
Leider hatte ich bei der Zündgrundplatte auch schon mal Probleme obwohl neu.
(Bei mir war es der Nachbau Pick-Up)
Die Widerstandswerte für CDI und Pick Up hast du schon mal überprüft?
Da hättest du lieber zur BGM Zündung (neue Variante mit eigenem Pick Up und Silikon Kabeln ) greifen sollen. Stoffi verweist auch in der Artikelbeschreibung darauf!
Zündung -BGM PRO Grundplatte HP V2.5 Silikon- Vespa PX Lusso - 5 KabelNeueste Version der bewährten BGM PRO HP (High Power) Zündgrundplatte für elektronische Zündung. BGM hat die tausendfach bewährte BGM PRO…www.scooter-center.combzw.
Zündung -BGM ORIGINAL Grundplatte V2.5 Silikon- Vespa PX (1984-2011) Lusso, '98, MY (auch Elestart Modelle) - 5 KabelNeueste Version der bewährten BGM ORIGINAL Zündgrundplatte für elektronische Zündung. BGM hat die tausendfach bewährte BGM Original…www.scooter-center.com -
ok, danke! Schau mir das mal an!
Hallo!
Update!!! Wie empfohlen hab ich jetzt die bgm zündplatte eingebaut, und siehe da, das Ding läuft😅
Sie springt zwar etwas schlecht an und ruckelt etwas beim wegfahren aber denke das sind noch ein paar einstellungs Kleinigkeiten!
Danke für eure hilfe👍👍🛵🛵
