Wiederaufbau Motor
  • misterxy500
  • January 19, 2022 at 22:13
  • misterxy500
    80469 München
    PX 150
    Hallo liebe Gemeinde,
    langsam aber sicher geht es bei meinem Projekt PX vorran. Motor komplett auseinander gebaut, gereinigt und jetzt geht es an den Wiederaufbau. Da es mein erster Motor ist würde ich gerne bevor ich alles zusammenbaue gerne euer Feedback ob Stand jetzt (per Ferndiagnose) alles richtig eingebaut ist.
    Ich hab paar Bilder gemacht und würde mich auf Feedback freuen.
    1. Topic: Einbau Lager und Simmelringe:
    Die ersten 9 Bilder.....
    2. Topic: Sind die Wellendichtringe richtig herum für den Einbau und auf der richtigen Seite?
    Bild 10- 13
    Meine Fragen:
    - Alle Lager richtig eingebaut?
    - Alle Simmelringe richtig eingebaut? Kurbelwelle hat auf beiden Seiten einen Simmelring, richtig?
    - Ist die Richtung der Wellendichtringe entsprechend der Bilder richtig?
    Danke für eure Geduld bei einem Neuling ;)
    VG
    Chris
    • January 20, 2022 at 06:43
    Die Simmerringe sind falsch herum eingebaut...
  • misterxy500
    80469 München
    PX 150
    • January 20, 2022 at 11:01
    Welcher genau? und "wie" falsch herum?
    Falsche Seite (innen / außen) oder wie meinst du das`?
    • January 20, 2022 at 14:32
    Die Simmerringe passen alle nur einmal. Und alle müssen mit der offenen Seite in Richtung des Drucks eingebaut werden.
    Bild 3 hatte ich wohl auf dem Handy falsch gedeutet... das ist ein Lager mit Dichtring, richtig ?
    Da gehört allerdings kein Dichtring hin, da das Lager vom Getriebeöl geschmiert wird.
    Außen kommt ein Simmerring davor, der über die montierte Bremstrommel abdichtet.
    Bild 5 und 6: ist das schwarze da ein Simmerring und hast du den da reingeprügelt, oder ist das ein Dichtring eines Lagers, den du da reingeprügelt hast ?
    Bild 10, 11, 12 und 13: Bild 10 falsch herum, Bild 11 richtig herum, Bild 12 falsch herum, Bild 13 richtig herum
    Im Bild 1 und 2 ist ein Seegering verbaut, der so sicher nicht eingebaut wird.
    Jeder Seegering liegt IN einer Nut, sowohl als Innen- als auch als Außenseegering.
  • misterxy500
    80469 München
    PX 150
    • January 20, 2022 at 15:28
    Danke nochmal für dein Feedback!
    Simmelringe und Druck - stimmt die muss ich noch ausrichten!
    Bild 3 /5 / 6: Genau Lager mit Dichtung auf beiden Seiten: Hmm komisch da war laut meiner Doku auch so ein Lager davor drin, es reicht ja wenn ich auf der Innenseite die Dichtung des Lagers entferne, oder?
    Bild 1 und 2: Bin ich bei dir, muss ich mir auch nochmal anschauen warum dieser da nicht ganz sauber reinpasst
    VG
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • January 20, 2022 at 17:05
    Obwohl ich bei PX lieber Zurückhaltung üben sollte, aber mal wieder Langeweile habe ganz allgemein:
    Gefüllte und dadurch dauerhaft geschmierte Lager mit beidseitiger Dichtung sind in einer Maschine mit Ölfüllung eher subptimal und ersetzen vor allem keinen separaten WeDi, wenn dort eine vorgesehen ist.
    Die Frage der Einbaurichtung eines WeDi -offene Seite mit Rundschnurfeder / geschlossene Seite - hat nach meiner Kenntnis weniger mit Druck als mit der Schmierung durch Öl zu tun.
    Bei den mir besser geläufigen SF-Motoren gehört der Wedi auf der Polradseite mit der offenen Seite Richtung Kurbelhaus .
    Den auf der gegenüberliegenden Seite zum Primärantrieb kann ich mit derselben Ausrichtung einbauen. Da er gegen die Getriebeölfüllung abdichtet, halte ich eine umgekehrte Position dort für wenig kritisch,
    bin dafür aber schon als Dummkopf betitelt worden.
    Ob das auch für die PX zurifft weiß ich nicht.
    • January 20, 2022 at 22:00
    Das trifft nicht zu.
    Der kuluseitige Siri gehört mit der offenen Seite in Richtung Kurbelraum.
    Scharnhorst
    BW
    keiner
    • January 20, 2022 at 22:44
    Fairerweise muß man sagen, daß Fantine das auch so sieht, lediglich einen umgekehrten Einbau (Öffnung in Richtung Getriebe) als unkritisch sieht.
    Was ich ebenfalls so unterschreiben würde. Der leichte Überdruck bei moderater Vorverdichtung (kein extrem getunter Motor) wird die Lippe nicht signifikant öffnen, und wenn, bläst das über die Getriebentlüftung ab.
    Bei den extrem dynamischen Vorgängen und den moderaten Druckdifferenzen zwischen Ansaugvorgang und Vorverdichtung ist die Einbaurichtung beider Ringe an der KW wohl doch eher unter theoretischen Betrachtungen abzuleiten.
    In der Praxis bei keinem signifikantem Alterungs- oder Verschleißzustand dürfte es ziemlich egal sein...
    Wir reden hier von Druckwechseln von ca. plus/minus einem halben bar max in beiden Richtungen (immer die Vorzeichenwechselfrequenz des Druckes im Hinterkopf behalten!), ergo bleibt der Dichtungswirkungsverstärkungsansatz des Herstellers durch die Druckrichtung doch eher theoretischer Natur...
    Immer gesehen bei moderaten Motoren...
    Gruß Paddy.
  • Mosquito
    PX 80(100ccm) E Lusso Bj 84 / PX 80 E Lusso Bj 92
    • January 21, 2022 at 12:16
    Bild 4 ist ein Seegering verbaut, der da nach meiner Meinung nicht hingehört.
  • misterxy500
    80469 München
    PX 150
    • February 21, 2022 at 09:13
    Guten Morgen Zusammen,
    der Motor schaut mittlerweile richtig gut aus (auch Dank eurer Hilfe) und konnte ich am Wochenende wieder verheiraten.
    Jetzt hab ich die Herausforderung, dass das Gehäuse des Zylinderv (mit den kühllamellen) nicht mehr komplett in den Motorblock passt. Ich hab ihn gestern jetzt mal eins Eisfach und probier es dann nochmal.
    Habt ihr spontan eine Idee woran das liegen könnte?
    VG
    Chris
  • snowcrash
    Lübeck
    PX125e Lusso
    • February 21, 2022 at 09:26
    Du meinst der Zylinderfuß passt nicht mehr ins Gehäuse? Der sollte auch so ohne Kühlung einfach reingehen...wäre mir komplett neu, das der so eng sitz. Steht vielleicht ein Stück der Gehäusedichtung über oder ist verrutscht?
    Und wieso baust du den Motor schon ohne Zylinder wieder in den Rahmen? Das macht die Sache doch nur unnötig fummelig :wacko:
    Autokorrektur ist ein Erdloch und soll sich ins Knie fügen...
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • February 21, 2022 at 09:35
    Irgendwie Wirrwarr was du da schreibst :-5 !?! Was meinst du damit? Die Zylinderhaube oder was?
    Ein Foto wäre nicht schlecht :-3
    "Jetzt hab ich die Herausforderung, dass das Gehäuse des Zylinderv (mit den kühllamellen) nicht mehr komplett in den Motorblock passt. Ich hab ihn gestern jetzt mal eins Eisfach und probier es dann nochmal."
    • February 21, 2022 at 10:41
    VG
    Chris
    Hast Du die Überstände der Gehäusedichtung am Motor dort entfernt, wo der Zylinderfuß hinkommt?
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • February 21, 2022 at 12:51
    oder kommen die unteren Kühlrippen des (möglicherweise neuen) Zylinders an den E-Start-Zahnkranz am Lüfterrad?
  • misterxy500
    80469 München
    PX 150
    • February 21, 2022 at 14:27
    HI,
    ja war wirklich blöd erklärt. Ich mach die Tage Fotos und Poste diese hier nochmals mit einer sauberen Erklärung rein...
    sorry.
    VG
  • gaeskits
    Gärtringen
    PX
    GAESKTIS
    • February 24, 2022 at 21:42
    Generell......wenn ich nen Motor für nen Kunden baue wird der noch vor dem Einbau sauber abgedrückt. Nicht dass ich meiner Arbeit nicht traue aber ich hab schon Pferde kotzen sehn und krumme Dichtflächen die vorher dichtversifft waren und auf einmal rauspusten ;)
    https://www.gaeskits.shop
    High Performance Vespa Seals
  • misterxy500
    80469 München
    PX 150
    • February 25, 2022 at 08:15
    jetzt nochmal ein versuch mit Bilder und mehr Zeit :)
    Also ich hab dem Motor überholt und somit auseinandergebaut. Bei dem Überholen wurde Sichtbar das am Kickstarter ein Riss war, darauf hat mir der Händler auf Kulanz die Motorhälfte ausgetauscht (Ich weiß da stehen dann andere Nummern etc. aber für mich ist das ok).
    Motor wieder aufgebaut und nun wollte ich am Samstag den Kolben und Zylinder einbauen. Kolben passt wie eine eins und der Zylinder passt in die Öffnung auch super rein, allerdings bekomm ich den auch mit Gewalt nicht komplett auf die Dichtung drauf, da bleibt ein Spalt von ca. 0,5 cm offen.
    Innen (erkennt man auf den Bilder wars. nicht so gut) kann ich aber keinerlei Unterschiede / etc. erkennen.
    Habt ihr eine Idee?
    Danke
    Chris
      • 172.75 kB
      • 480 × 640
      • 295
      • 164.17 kB
      • 480 × 640
      • 282
      • 158.5 kB
      • 480 × 640
      • 282
      • 154.64 kB
      • 480 × 640
      • 281
      • 160.2 kB
      • 640 × 480
      • 278
      • 143.72 kB
      • 480 × 640
      • 279
    • February 25, 2022 at 09:20
    Ich würde mal probieren ob der Zylinder ohne Kolben drauf geht. Dann weißt du zumindest ob es am Kolben liegt oder nicht.
  • misterxy500
    80469 München
    PX 150
    • February 25, 2022 at 09:31
    probier ich aus, allerdings geht der Kolben wie eine eins durch :) - aber guter Tipp danke!
    • February 25, 2022 at 10:00
    Dann merkst du aber auch ob es event. an den Stehbolzen klemmt. Z.B. Bolzenabstand kleiner oder größer als Lochabstand im Zylinder.
  • Vespa PX 80 Restauration
    • ZuendappMalgen
    • May 6, 2014 at 14:52
  • Neuaufbau PX200E Motor: Wer hilft bei der Auswahl der Komponenten?
    • whopper971
    • August 15, 2013 at 12:35
  • Ölpumpe aus einer PK 50 s automatica stilllegen/ umrüsten auf Gemischschmierung
    • Zesch
    • November 18, 2012 at 14:50
  • Vorstellung meines Wiederaufbaus
    • Marco50N
    • August 9, 2011 at 22:09
  • Welcher Motor ist das?
    • piston
    • November 7, 2009 at 12:52
  • Völlig Ratlos! Pk XL will nach wiederaufbau nicht laufen
    • Lars307
    • April 30, 2009 at 17:17
