PK50XL: Blinker, Hupe und Rücklicht funktionieren nicht zuverlässig
  • Raf68
  • February 19, 2022 at 19:15
  • Raf68
    Pk50xl
    Hallo liebe Vespa Gemeinde,
    Ich bin seit gut einer Woche, stolzer Besitzer einer Vespa PK 50 xl, Bj. 1991.
    Leider habe ich folgendes Problem,
    Mal funktionieren die Blinker einwandfrei, dann wieder nur die Vorderen und dann auch mit dauerlicht, also ohne zu blinken.
    Beim Rücklicht ähnlich, mal leuchtet es und mal nicht.
    Zu guter letzt noch die Hupe, welche auch nicht funktioniert.
    Ich bin für jeden Tipp dankbar.
    Brgds
    Raphael
  • Menzinger February 19, 2022 at 19:31
    Hat den Titel des Themas von „Blinker, Hupe und Rücklicht“ zu „PK50XL: Blinker, Hupe und Rücklicht funktionieren nicht zuverlässig“ geändert.
    • February 19, 2022 at 19:35
    Hallo Raphael,
    die Blinker und das Rücklicht hören sich etwas nach Kontaktproblem an. Hast Du Dich rund um das Blinkerrelais und die betroffenen Stromkreise schonmal auf die Suche nach offensichtlichen Problemen gemacht?
  • Raf68
    Pk50xl
    • February 19, 2022 at 19:39
    Hallo
    Nein nicht wirklich, da meine Erfahrungen als Schrauber gut 35 Jahre zurück liegen.
    Wo sitzt den das Relais dann schaue ich mal nach.
    Danke
    Raphael
    • February 19, 2022 at 19:46
    Das müsste alles unter der linken Seitenbacke sitzen. Vielleicht hat das Relais nur noch sporadisch Masse.
  • Raf68
    Pk50xl
    • February 19, 2022 at 19:54
    Danke
    Werde morgen mal nachschauen.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • February 20, 2022 at 11:15
    Nicht ganz unwichtig: Hast du eine XL mit Batterie oder ohne ?
    Es sind andere Komponenten für Blinker und Hupe notwendig.
  • Raf68
    Pk50xl
    • February 22, 2022 at 16:54
    Hallo Fatine,
    Eine ohne Batterie.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • February 23, 2022 at 13:43
    Dann hast du ein Blinkrelais für Wechselspannung AC, bei dem die eingeschaltete Seite im Wechsel vorn und hinten leuchtet und den berüchtigten sog. Hupengleichrichter für die Hupe, die Gleichspannung DC benötigt.
    Dem Rücklicht ist das gleichgültig. Ich gehe aber davon aus, dass es wie das Frontlicht mit AC betrieben wird.
    Wenn es keine Massefehler sein sollte, gibt es keine einheitliche Ursache für die geschilderten drei Probleme.
  • Hupe, Vorder- und Rücklicht
    • Svame
    • May 29, 2019 at 23:09
    • Vespa Elektrik
  • P 80 Lusso: Blinker, Rücklicht, Hupe und E-Starter trotz Batterie ohne Funktion
    • Wolfgang1
    • October 12, 2013 at 16:32
    • Vespa Elektrik
  • Blinker, Hupe und Rücklicht geht, Rest nicht. Warum?
    • FlorianKrätz
    • February 20, 2013 at 20:06
    • Vespa Elektrik
  • Hupe und Blinker Fehlfunktion
    • Schl87
    • August 20, 2011 at 23:09
  • P80X Blinker und Rücklicht gehen nicht
    • Malkovich
    • February 6, 2010 at 12:59
  • Wackler in Scheinwerfer, Hupe, Tachobeleuchtung und Rücklicht
    • Schmiedi
    • August 28, 2007 at 18:30
    • Vespa Elektrik
