Hab seit einigen tagen das problem das regelmäßig der halbmond auf der lima-seite auseinanderbricht ? woran könnte das liegen ? hatt das irgend jemand schon erfahrung mit ?
Könnte an einer Unwucht des Polrades liegen !
es könnte auch sein das irgendwas mit deiner Zündung nicht stimmt,(Verstellt oder so)...
Es kann auch daran liegen, dass deine Lüfterradmutter nicht mit dem entsprechenden Drehmoment angezogen ist. Der Halbmond ist nur zum zentrieren da, der Konus in Verbindung mit dem richtigen Anzugsdrehmoment hält das Lüfterrad.
