Hallo an alle,
folgendes Problem:
Ich baue gerade eine alte Vespa P125X auf, die seit 1990 in der Garage stand.
- Vergaser wurde im Ultraschallbad gereinigt und neu abgedichtet
- Tank wurde entrostet
- Neuer Benzinhahn verbaut
- Dichtung unter der Vergaserwanne ebenfalls neu
- BGM Pro Zündung wurde verbaut
- Ansonsten alles original!
Roller läuft. Nun möchte ich das Leerlaufgemisch einstellen aber das funktioniert nicht: ich kann die Leerlaufgemischschraube ganz rein drehen oder raus drehen und die Drehzahl ändert sich nur minimal. Der Roller geht aber nicht aus (auch wenn die Schraube ganz drin ist). Die Schraube für die Leerlaufdrehzahl ist ebenfalls fast bis zum Anschlag reingedreht, wenn ich die eine Umdrehung rausdrehe, säuft der Roller ab.
Ich weiß nicht, was ich noch machen soll?
