Hi,
die Elektrik meiner PK 50 XL spinnt. Zündung läuft ohne Probleme. Spannung ohne Last scheint zu niedrig zu sein. Tankanzeige funktioniert nur halb. Ebenso Reserveanzeige. Hupe funktioniert, Blinker und Bremslicht ebenso.
Wenn ich einen Verbraucher einschalte z.B. Hupe, dann geht die Tankanzeige normal.
Dann scheint die Spannung anzusteigen. Gemessen habe ich es noch nicht. Allerdings ist das Rücklicht durch. Ich glaube aber nicht, dass es damit etwas zu tun hat.
Es ggf. ein Masseproblem zu sein. Oder ist der Regler hin?
Da habe ich aber keine Erfahrung.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Danke im Voraus.
Magnus
