Ich bitte noch einmal um Rat.
Nach der Motorrevision raste mein Vergaser im Leerlauf. Falsche Luft.
Ich habe mein Falschluftproblem gelöst und jetzt habe ich das gegenteilige Problem.
Der Roller springt an, geht aber aus. Wenn du den Choke hältst, läuft es besser.
Ich habe den CP 17.5-Vergaser, der vor der Motorrevision gut funktioniert hat (einschließlich der Anpassung des Motorgehäuses an die 102 Anschlüsse).
Ich habe viele Leerlaufdüsen ausprobiert und die Luftschraube rein und raus eingestellt, aber nichts hat funktioniert.
Ich entschied mich dann für den CP 21 Vergaser, den ich herumliegen hatte. Ich habe es mit der Leerlaufdüse 40 versucht. Der Motor lief trotzdem nicht im Leerlauf. Ich plane, fettere Jets auszuprobieren. Scheint dies der richtige Ansatz zu sein?
Danke
Set-up:
PKXL2
Pinasco 102
Sito plus
Polini CP 21 vergasser
