Verschleiß Kickstartergummi
  • KSch
  • April 16, 2022 at 17:19
  • KSch
    Offenbach
    PX80 mit 200er Motor. SR500 und R1200GS LC.
    Hallo Leute,
    dieser Kickstartergummi hält bei mir keine 10 Motorstarts bzw. ca. eine Woche.
    Er wird regelmäßig an der Stelle an der der Kickstarter den Boden berührt ruckzuck durchgeschliffen.
    Ist das bei Euch auch so? Oder gibt es Gummis die das besser verkraften?
    Ich bin jetzt erstmal wieder ohne Gummi unterwegs.
    Gruß Klaus
    Kickstartergummi P/A passt auch für LML Star 125- 200 2T/4T schwarz o… (sip-scootershop.com)
    für Vespa P80-150X/P150S/P200E/PX80-200E/Lusso/'98/MY/'11/T5/Cosa
    • schwarz
    • oval
    • gerillt
    • sehr gute Qualität
    • April 16, 2022 at 18:17
    Eigentlich sollte der Kickstarter den Boden nicht berühren... Hab bisher keine solchen Probleme gehabt.
    • April 16, 2022 at 20:26
    Hat bei mir ebenfalls Verschleiß - wobei der Gummi eher ein Jahr gehalten hat.
  • Christian97
    • April 17, 2022 at 17:52
    Ich kippe die Vespa immer leicht nach links und starte dann.
    Brauche etwa einen Gummi pro Jahr pro Roller :-2
  • wolf181
    • April 17, 2022 at 18:04
    Hört sich an wie 40 Jahre verheiratet lmao
  • Christian97
    • April 17, 2022 at 18:56
    Trittgummi natürlich. :tues
    Bin 17 Jahre verheiratet und noch glücklich... mach ich was falsch :-5
  • wolf181
    • April 17, 2022 at 20:30
    17 < 40 :-2
  • KSch
    Offenbach
    • April 23, 2022 at 13:38
    Vespa steht auf dem Hauptständer und ich stehe rechts von ihr und kicke mit dem linken Fuß.
    Kickstarter geht bis zum Boden.
    Ist das nicht normal ?
    • April 23, 2022 at 18:20
    So kickt man eigentlich nicht an. Du nimmst sie vom Ständer, stellst Dich in den Durchstieg, neigst sie leicht nach links und kickst.
    • April 29, 2022 at 04:06
    VID-20220427-WA0047.mp4
    So nicht machen lmao
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 29, 2022 at 18:10
    lmao So hat der Creutzi das in seiner Jugend auch gemacht… Jetzt kann er das nicht mehr, weil sein Kicker Gewichtsbedingt dann auch den Boden berühren würde… :D
  • KSch
    Offenbach
    • May 2, 2022 at 08:14
    Es würde mich aber schon noch interessieren, ob der Kicker nur an meiner bis zum Boden durchgetreten werden kann. Evtl. ist ja was defekt.
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • May 2, 2022 at 08:23
    also bei mir geht der PX-Kicker auch bis zum Boden, fahre den Motor aber auch mit 8"
    • May 2, 2022 at 08:40
    Kicker geht bis zum Boden, 10" Bereifung, PX von '83
    Ich kicke die auch meist auf dem Ständer stehend an.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • May 2, 2022 at 14:48
    Geht immer bis zum Boden. Das ist normal.
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    • May 2, 2022 at 19:43
    Jau. Bei alle die ich habe gehen die bis aufem Grund. Auch beim Inder ist das so
  • Neuling bräuchte Tipps für Erstkauf
    • TobyK
    • June 22, 2020 at 13:15
  • Mein erstes Mal: Vespa 50 Special Motorüberholung
    • zilla
    • May 23, 2009 at 19:20
  • getriebeöl (?) läuft aus
    • piratlove
    • June 6, 2009 at 14:57
