Montagabend Update:
Unsere Neugierde hat uns angetrieben noch ein wenig zu forschen / schrauben.
Nachdem wir die unten aufgesetzte Abdeckung (Bild gelb Schraube TX 5) entfernt hatten, haben wir auch die beschrieben Züge gefunden.
Ist die Zuordnung wie auf dem Bild korrekt:
Bremse grün
Gas blau
"Leerlauf / Gang" rot
Ölablassschraube gelb.
Fragen:
Aus der Anleitung:
Bremszug hinten lösen SW13
-> sitzt diese unter dem rot markierten Zug? Somit wird der komplette "Hebel" entfernt?
Schaltdraht lösen (wie Bremszug)
-> wäre dann der rot markierte Zug
Gaszug lösen
-> reicht es die Feder auszuhängen?
Öl ablassen
-> Schale drunter und gelb markierte Schraube raus? Wieviel Öl kommt da in etwas raus?
Gruß,
Marcus & Sohn
