Auspuff zuhalten.
Geht er aus dann ist er dicht.
Was ich aber stark bezweifle bei dem akustischen Geräuschpegel.
Auspuff zuhalten.
ich habe es fast befürchtet…
Dann halten die Stehbolzen nicht mehr.
Ich komme wohl um den Motor-Ausbau inkl. neuem Krümmer nicht herum.
Gucke erstmal, wo es da undicht ist.
Dann baue den Krümmer aus, bohre die alten Bolzen aus, schneide neue Gewinde und setze neue Bolzen ein.
Dann kannst du immernoch einen neuen Krümmer kaufen.
Stimmt Volker 👍
Ich werde mal schauen, dass ich heute irgendwie Zeit finde.
Ich begreife es nicht.
Ich habe die Dichtflächen gereinigt, die Stehbolzen nachgeschnitten und den Auspuff wieder montiert.
Als Auspuffdichtung habe ich eine Dichtung mit Aluring genommen. Die Muttern habe ich so fest es ging angezogen (gleichmäßig und nicht verspannt) und trotzdem pfeift er da durch, wo der Aluring sitzt.
Habe ich möglicherweise die falsche Dichtung? (Krümmerdichtung oval Innen: 26 mm/ 2mm Dicke)
Vielleicht hätte ich besser eine Flächendichtung genommen? Habt Ihr eine Empfehlung für mich?
Viele Grüße
Guido
Dann hat der Auspuff seine typische Unpassform...
Entweder du bringst ihn mit Hitze und Biegen in die richtige Form, oder du nimmst eine zweite Dichtung.
Aber die Dichtung wäre schon mal richtig?
Oder gibt es eine dickere?
Die doppelte Dichtung hat es leider nicht gebracht.
Also Motor raus und den Krümmer ausgebaut.
Die Dichtfläche ist halbmondförmig verzogen.
Einen neuen Krümmer habe ich mir schon bestellt. Irgendwann werde ich den anderen planen.
Beim Motor Ausbau musste ich den Schaltzug (Automatik) kappen, weil der Nippel nicht mehr zu lösen war.
Passt der Schaltzug der PK 50 XL 2 auch bei der Automatik?
Schönen Sonntag 👋
Gruß Guido
Alles anzeigenDie doppelte Dichtung hat es leider nicht gebracht.
Schönen Sonntag 👋
Gruß Guido
Ja.
Der vom Vespa Schmied passt immer von der Länge her.
Den neuen Krümmer gleich bearbeiten.
Den Scharfenwinkel abrunden mit nem Dremel oder so.
Also Innen natürlich.
Grüße Mario
Super 👍
Vielen Dank Mario 😊
