Nix mit Gas aufreissen
  • heggedear
  • May 13, 2022 at 15:54
  • heggedear
    WW
    Hallo Freunde,
    Einen SI Vergaser habe ich auf einen DR 177 gebaut. Der Motor hängt in einer Sprint veloce. Bisher nur kleine Fahrten gemacht
    Habe jetzt beim Düsen Tausch gesehen, dass sich der Schieber beim Vollgas Anschlag nur zur Hälfte öffnet.
    Ist der falsche Schieber da drin?
    Ist die Stange für den Gaszug zu lang.?
    Ich glaube im Vergaser ist es da war vorher eine Stange drin für Getrenntschmierung. In die Aufnahme geht aber nicht der Nippel des Gaszug.
    Wie lang ist denn der Weg des Gaszuges?
    Von Null Gas bis Vollgas.?
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
      • 626.31 kB
      • 215
  • heggedear
    WW
    • May 13, 2022 at 15:58
    Bild zeigt Vollgas / Anschlag.
  • heggedear
    WW
    • May 13, 2022 at 18:09
    Problem ist gelöst. Sprint veloce mit Lenkerendenblinker.
    Die Bewegung am Gasrohr Lenker ist begrenzt. Am der Gaszugaufnahme sind kleine Nasen, die auf eine Gussabsatz stoßen.
    Wenn das nicht wäre würde man sich den Bremszug kaputtdrücken.
    Es war letztendlich "nur" die Einstellschraube an der Vergaserwanne. Der Schraube habe ich beim Zusammenbau keine Aufmerksamkeit geschenkt.
    Ich konnte noch einiges an mm am OEM Gaszug rausholen. Nun lässt sich der Gasschieber wieder vollaufmachen und Dauervollgasfahrten sind nun Programm.
      • 519.58 kB
      • 123
    • May 13, 2022 at 19:38
    Wäre auch mein Vorschlag gewesen...
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • May 14, 2022 at 09:51
    Jetzt im Nachhinein 2-) :-2
    • May 14, 2022 at 10:34
    Ja, cool, oder ?? ;)
  • mono May 17, 2022 at 17:24
    Hat den Titel des Themas von „??? Nix mit Gas aufreissen“ zu „Nix mit Gas aufreissen“ geändert.
  • Vespa Special 50 Gasprobleme!
    • Vespespecial90
    • April 17, 2009 at 14:38
  • Gasrohr XL2
    • Magera
    • July 8, 2008 at 13:39
  • Vollgas kurz vom Gas gehe kommt nix mehr
    • horidata
    • October 11, 2007 at 16:40
  • (pk 50 ele)zieht nicht an,schnarrt beim aufreissen des gashans und startet nur mit startpilot
    • sylle
    • November 10, 2006 at 21:01
  • pk 50 lx automat gaszug(gaser)klemmt?
    • schlafsack
    • March 19, 2006 at 17:24
