Hallo allerseits,
nach meinem Zündkerzendrama lief die Vespa einige Zeit problemlos (ca. 50 Km aufgeteilt auf mehrere Fahrten).
Jetzt hat Sie neue Mucken für sich entdeckt. Sie startet ganz normal, geht aber nach ca. 15 sek. wieder aus. Lässt sih auch durch gasgeben nicht am Leben erhalten.
Dachte erst an Spritmangel, Sieb am Hahn und im Vergaser waren aber frei. Dann Kerze raus, war nass... Nach trocknen wieder sofort gelaufen, dann aber wieder das gleiche Spiel. Also während des laufens abgesoffen!? Das deutet für mich auf zuviel Sprit aus dem Vergaser. Was kann hier die Ursache sein?
Vergasergrundeinstellung habe ich gemacht.
Werde den Gaser jetzt mal aufmachen, worauf muss ich besonders schauen?
Für hilfreiche Tips wäre ich dankbar...
Gruß Harald
