Moin zusammen,
mir ist eine PK50 Automatik (VA52T) Bj. 90 zugeflogen.
Die Vespe lief nicht richtig, ich habe nach Vergaserreinigung etc. gestern das Pickup gewechselt.
Dabei musste ich feststellen, dass die Mutter der Kurbelwelle schon von jemandem verhunzt wurde.
Ich hab Sie nun so schief wieder aufgeschraubt, hält aber nicht auf Dauer.
Kann mir jemand sagen, um welche Gewinde es sich handelt? Ist es eine spezielle Mutter?
Hab leider keine Lehre hier.
Ich befürchte, dass auch das Gewinde der Kurbelwelle zumindest gelitten hat und würde es gerne mit einer Gewindefeile nachbearbeiten.
Und vielleicht noch ein anderer Tipp von euch: Nach Einbau Pickup läuft Sie sehr viel besser, aber nimmt im oberen Bereich kein Gas mehr an.
Ich würde nun zuerst nochmal die Zündung einstellen..... wenn das mit dem Gewinde gelöst ist
Oder bin ich auf dem Holzweg?
Danke für eure Antworten, beste Grüße
Micha
