Motor geht bei heissen Temperaturen aus
  • Mike66
  • June 18, 2022 at 15:58
  • Mike66
    Gts super Sport 300
    Hallo vielleicht kann man mir hier helfen.. Meine Vespa 300 Gts ist jetzt 2 Jahre alt.. Bin jetzt schon 4mal abgeschleppt worden weil bei warmen Aussen Temperaturen immer der Motor ausgeht und ca nach 2 bis 3 Stunden wieder läuft.. War schon so oft jetzt in der Vespawerkstatt niemand konnte mir bis jetzt helfen
    Habt ihr einen Tipp?
    Danke
    • June 18, 2022 at 16:11
    Hey Mike!
    Hier sind die meisten mit handgeschaltetem Pressblech unterwegs ... also eher den alten Vespa. Dennoch nicht auszuschließen, dass dir jemand helfen kann.
    Kennst du das Schwesterforum, https://www.vespaforum.com/, bei dem es eher um die moderneren Vespa geht? Da könnte dir vielleicht auch geholfen werden.
    Herzliche Grüße aus dem Schwarzwald! :+2
  • Menzinger June 18, 2022 at 17:56
    Hat das Thema aus dem Forum Smallframe: Technik und Allgemeines nach Offtopic verschoben.
  • Ranki90
    Vespa PK 125 S
    • June 28, 2022 at 11:12
    Überhitzung?
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • June 29, 2022 at 08:07
    Ich hatte das bei meiner Ape. Auslass und Kanäle waren mit Ölkohle teils zugesetzt.
    Gruß Robert
  • PX200: Motor geht bei Bergabfahrt aus
    • catweezle
    • September 15, 2020 at 20:50
  • Motor geht bei gezogenem Choke aus
    • Cornlis
    • May 29, 2011 at 18:35
  • Motor geht bei Vollast einfach aus
    • Wolle75
    • July 18, 2009 at 13:07
  • Motor geht aus bei eingelegtem Gang
    • zekko
    • February 6, 2009 at 18:40
  • Motor geht bei voll Fahrt aus
    • timtim
    • July 1, 2008 at 15:35
  • Bei warmen Motor geht Sie aus
    • betonson
    • May 8, 2006 at 22:27
