  3. Automatik: Technik und Allgemeines
Bremslichtschalter / Sicherheitsschalter. Pk 50 Xl. Elestart Automatik ( Nr. 232204 )
  • Chinahunter
  • July 3, 2022 at 12:34
  • Chinahunter
    PK 50 XL Elestart VA 52T
    Keiner
    Hi — diesen Schalter links im Lenker ( Nr 232204) gibt es anscheinend nirgendwo mehr zu kaufen . Meines Erachtens ist das von der Funktion her ein Öffner ( Bremse nicht gezogen — der Nippel ist im Schaltergehäuse, der Stromkreis unterbrochen / offen)
    Wenn ich die Bremse ziehe kommt der Nippel aus dem Schaltergehäuse und geht eigentlich in seine Ausgangsstellung ohne Belastung/Druck. —. Der Stromkreis ist jetzt geschlossen, Anlasser und Bremslicht funktionieren….
    SO WEIT SO GUT — aber der Schalter ist nirgends mehr zu finden….Hat jemand selbst was Vernünftiges gebastelt? Mir geht es um die Sicherheit — also ums Bremslicht
    Danke schon mal
    Gruss Klaus
    • July 3, 2022 at 12:44
    passt ersatzweise dieser?
  • Egal106s16
    • July 3, 2022 at 12:46
    Ja
  • Chinahunter
    Keiner
    • July 3, 2022 at 16:50
    Nein — der passt NICHT. Meiner hat 2 Kabel und schaltet Strom.
    Der von Dir verlinkte hat nur 1 Kabel und schaltet laut meiner Nachlese nur aus Masse.
    Kann man den evtl umbauen?
    Einmal editiert, zuletzt von Chinahunter (July 3, 2022 at 17:15)
  • Egal106s16
    • July 3, 2022 at 18:26
    Schau mal nach Bremslichtschalter für Cosa2
  • schlichi
    Hattingen
    PX80
    • July 4, 2022 at 11:45
    Ich schließe mich hier an. Habe das gleiche Problem bei Annis PK und finde keinen passenden Schalter, auch nicht den für die Cosa.
    Mario, könntest du bitte etwas präziser werden?
    So sollte er aussehen:
    Aktuell habe ich ihn deaktiviert. Werde ihn aber ausbauen und schauen, ob er reparabel ist.
    Fahre Vespa seit 1989
    Familienfuhrpark: PX, V50 Special, PK50S Automatica
  • Egal106s16
    • July 4, 2022 at 17:43
    Das Gewinde ist ja nur wichtig.
    Ob der jetzt 2 Pins hat oder die Kabel schon inklusive ist am Ende ja egal.
    Mit einem Kabel kann es auch funktionieren.
    Wird dann gleich über den Schalter auf Masse gelegt.
  • Chinahunter
    Keiner
    • July 4, 2022 at 18:26
    Dann stellt sich die Frage, ob dieser Schalter ein Öffner oder Schließer ist… sonst funktioniert das ja alles genau anders herum…
    D.h. auch, dass ich in die Druckguss Aluunterschale des Lenkers Masse legen muss und auch das Kabel, dass zum Magnetschalter führt auf Masse legen muss - oder?
  • Egal106s16
    • July 4, 2022 at 18:29
    Lenker ist aus Metall und hat zwangsläufig Masse?
    Der hat die selbe Funktion.
    Nur das er kein Bremslicht zusätzlich bringt.
    Nur den Anlasser frei macht.
  • Chinahunter
    Keiner
    • July 4, 2022 at 19:07
    Das verstehe ich nicht
    Der ursprüngliche verbaute Schalter schließt den Stromkreis, Der Magnetschalter wird betätigt, der Anlasser kann jetzt gedrückt werden werden/ Das Bremslicht sollte eigentlich auch leuchten.
    Wenn ich den von dir vorgeschlagenen Schalter an Minus (Masse) einbaue/ anschließe (an das Kabel, das vom Magnetschalter kommt ) dann schalte ich doch auf diesen Kabelstrang nur Masse - oder? Dann dürfte eigentlich gar nichts passieren - oder?
    Schließe ich den Schalter an Plus an (an den Kabelstrang, der vom Magnetschalter kommt, schalte ich doch dieses Plus auf Masse
    Erst wenn ich das minus (das von Magnetschalter kommt) auf Masse lege schließt sich der Stromkreis - Der Magnetschalter und das Bremslicht müsste funktionieren - oder bin ich jetzt völlig daneben?
    • July 4, 2022 at 20:43
    Gibt es eigentlich keine Schaltpläne für die Teile?
    Auf nem Bild werden die unterschiedlichen Schaltvariationen sicherlich deutlicher,
    Und dann auch ein eventuelles umstecken.
    BW
    keiner
    • July 4, 2022 at 22:04
    Kasanova meinte mal, daß es meistens nur ein Kontakproblem ist:
    Thema
    Vespa Pk 50 Automatik Bremslichtschalter
    Hallo!
    Ich suche bei der Vespa den Bremslichtschalter. Beim Anlassen muss man ja die linke Bremse Drücken damit der Motor anspringt. Der Schalter ist vermutlich defekt... Wo ist der denn?
    Gruß und Danke Ingmar
    ivprojekt
    August 1, 2014 at 18:22
    Ich habe in Holland mal einen Schaltplan von einer XL Automatik gefunden, da waren tatsächlich beide Kabel in den ganzen Schaltkreis involviert.
    Ich denke auch, daß für die Elestartversion das Ding nicht nur auf Masse gezogen wird.
    Aber wenn der Schalter noch da ist, probier mal den Stunt mit Reinigen und Kontaktspray.
    Gruß Paddy.
    BW
    keiner
    • July 4, 2022 at 23:01
    Zur Ergänzung:
    Die Aussage von "fgib" hier:
    "Der von der Automatik ist (natürlich) verschieden und besitzt wie du oben gezeigt hast 2 Kabel.
    Die Kupplungsschalter der PK oder PX Dürften vom Gewinde her passen, haben allerdings nur ein Kabel und sind so anders geschaltet.
    Der Automatikschalter bekommt auf einer Seite Klemme 15, schaltet diese dann durch zum Start-Schalter. Wenn das beides erfüllt ist, wird das Anlasserrelais geschaltet.
    Der PX-PK-Schalter schaltet Masse auf das Anlasserschutzrelais, mehr nicht. So wird das nicht funktionieren."
    aus dem Beitrag:
    Thema
    PK 50 automatic: Bremslicht geht nicht mehr
    hallo mein problem ist wenn ich den bremshebel ziehe geht min bremslicht nicht mehr
    mir ist auch aufgefallen das ich nicht mehr den elestarter benutzen kann wenn ich bremse gezogen ist macht kein mucks mehr
    hat der roller einen bremslichtschalter ??und wo ist der
    der motor ist ein va52m gruss und danke
    DaJu
    September 2, 2016 at 14:03
    kann ich anhand meines vorliegenden Schaltplans aus Holland für die Automatik mit Elestart bestätigen.
    Ebenso die andere Aussage mit Starterrelais auf Masse bei einer normalen PK Elestart anhand eines entsprechenden Schaltplans.
    Es bleibt also mal der Versuch mit Bremsenreiniger und Kontaktspray, am Besten im ausgebauten Zustand.
    Gruß Paddy.
  • Chinahunter
    Keiner
    • July 5, 2022 at 21:05
    Also, ich fummel mal bisschen rum, mach Fotos und wenn ich das alles zusammen habe poste ich das hier…..
    Nichts desto trotz - ein Bremslichtschalter (und um den geht es mir der Sicherheit wegen ja hauptsächlich) mit obiger Piaggio Ersatzteil Nummer scheint nirgends mehr aufzutreiben zu sein…..
    Insofern bin ich ja gespannt, welche selbst gebastelte Lösungen sich ergeben….
    BW
    keiner
    • July 5, 2022 at 21:33
    Dann mußt du dem Starter Zündungsplus direkt geben und den Kabelbaum so umstricken, daß das Bremslicht im Rücklicht nicht auf Masse geht, sondern von dem Rücklicht gespeist wird und dann uber den Bremslichtschalter den Wechselstrom auf Masse umleiten.
    Dann hängt dein Bremslich auf dem Lichtkreis, der nur geht, wenn der Motor läuft.
    Aber jetzt putz erstmal den Schalter gründlich und behandele ihn mit Kontaktspray.
    Gruß Paddy.
  • luebbi
    PX
    ohne
    • October 2, 2023 at 13:07
    Moin, ich habe einen hier, org aus Ladenauflösung Piaggio
    Bitte direkt melden, bin hier nicht so oft
    luebbi
    • October 2, 2023 at 18:46
    Nicht so schlimm, der TE war auch im Nov 22 das letzte Mal hier.
  • PK50XL: Anlasser - Frage zu "Kurzschlußknopf für Fernschalter" und Bremslicht geht nicht
    • Waldfee
    • September 30, 2007 at 11:52
    • Vespa Elektrik
