Hallo, vielleicht kann mir hier jemand helfen? Die Vespa (PKS 125 Automatica) meiner Frau macht immer wieder Probleme und hat einen schlechten Zündfunken. Ich habe jetzt gesehen das die Kabel alle total brüchig sind. Gibt es die Zündgrundplatte als Neuteil od. gibt es nur die Möglichkeit neu zu verdrahten? Wenn ja wo bekommt man die entsprechenden ZGP od. passenden Kabel (die wieder 40 Jahre halten). SG Thomas
Zündgrundplatte - PK S 125 Automatica
Wif1
July 3, 2022 at 16:34 Hat den Titel des Themas von „Zündgrundplatte - PK S 125“ zu „Zündgrundplatte - PK S 125 Automatica“ geändert. -
Eine neue Zündgrundplatte wirst du nicht finden. Eine gute Möglichkeit ist, die Kabel zu erneuern.
Reparatur ist fast immer möglich.
"Neue" liegen auch schon 35Jahre auf Lager.
Wenn man die überhaupt bekommt.
Da tauchen vielleicht so 2 bis 3 übers Jahr mal irgendwo auf dem Markt auf.
Kosten dann auch relativ viel und Kabel müssen dennoch gemacht werden.
Grüße Mario
Danke Mario für die rasche Antwort. Ich habe beschlossen sie zu reparieren, mittlerweile habe ich schon den pickup getauscht. Kabel (hochwertig) muss ich erst besorgen . Hast du einen Tip wo man die kauft? SG Thomas
Im Fachhandel.
Silikonkabel themperturfest
Die alten Lötstellen brauchen viel Hitze.
Muss fast generell mit 450grad an der Spitze arbeiten damit die weich werden.
Vielen Dank 🙏
Gibts sowas fertig konfiguriert mit Stecker bei sip od. SC
Nein
Brauchst dazu auch die speziellen Piaggio Pins für den Rundstecker.
Haben Sondergröße.
Wäre ja sonst zu einfach 😫
Einfach kann doch fast jeder 😂😅
