PK50XL startet nicht mehr im Urlaub in Frankreich
  • MatsFroebel
  • July 25, 2022 at 19:26
  • MatsFroebel
    PK 50 XL
    Hey Jungs und Mädles,
    ich bin in Frankreich im Urlaub und habe ein Problem:
    PK50XL
    mit
    75ccm DR Formula
    Vergaser gereinigt 73er HD
    Benzin Zufluss steht.
    Vergaser bekommt Sprit.
    Frischer 1:50 Sprit drin.
    Polini Banane drunter.
    Zündfunke ist da. (B8HS)
    Kerze wird aber nicht nass…
    Beim ca. 6. Kickstart gibt es eine Fehlzündung.
    Vergaser Bekommt definitiv Benzin.
    Start des Problems:
    längere Fahrt ca nach 6km unter Vollast:
    PK hat keinen Vortrieb mehr und rollt aus. Trotz Kupplung ziehen und niedrigeren Gang kein Vortrieb mehr.
    PK startet nicht mehr durch Kickstarter.
    Durch extremes Anschieben im 2Gang startet die PK hat aber keine Leistung und hält sich nur 30sek am Leben.
    am Auslasskanal des Zylinderkopfes sind deutliche Riefen zu erkennen.
    Habt ihr eine Idee was es noch sein Könnte?
    vielen Dank schonmal im Voraus. Vielleicht rettet ihr mir ja den Urlaub.
    • July 25, 2022 at 19:59
    Dein Halbmondkeil… das hört sich nach grob verstellter Zündung an.
    PS: Zylinder ziehen bei Deiner Fehlerbeschreibung macht Sinn.
  • Menzinger July 25, 2022 at 20:00
    Hat den Titel des Themas von „Hilfe PK50XL startet nicht mehr. not um Urlaub“ zu „PK50XL startet nicht mehr im Urlaub in Frankreich“ geändert.
    • July 25, 2022 at 21:02
    Neben der berechtigten Vermutung von Menzinger , gebe ich noch folgendes hinzu:
    Da
    Würde ich auch nochmal den Spritfluss inspizieren.
    Vergaser gereinigt
    Wann? Vor dem Urlaub? Nach Auftreten des Problems?
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 26, 2022 at 06:05
    Leider wirst du den Zylinder ziehen müssen , da wird sich ein Abstreifring verabschiedet haben und jetzt fehlt die Kompression zum starten...
    Nun, mit einer Kiste Bier den Roller hinten abgestützt, Hinterrad raus und den Motor, wenn du das Federbein gelöst hast, absenken lassen, dann kommst du an alles Prima dran...
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 26, 2022 at 18:56
    Bin zu 100% Kawitzis Ansicht...
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • July 27, 2022 at 09:47
    Vermute ebenfalls das Problem beim Kolbenring.
    Zylinder ziehen und kontrollieren, nur dadurch hast Du Sicherheit, obs daran liegt.
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • PK50
  • Hilfe
  • dr75
  • PK50 XL
  • dringend
