Hi zusammen,
ich weiss nicht, ob dies ein Automatik Problem ist, ich denke eher nicht. daher in den allgemeinen Bereich.
Meine PK XL2 Automatik BJ 95 E Start hat mich unerwartet sitzen lassen. Beim Fahren unter Normallast, hörte sie sich dumpfer/leiser an, zog nicht mehr sauber hoch und ging dann aus. Beim Startversuch, änderte sich der Klang des Startens, also das Anlassgeräusch. Aber sie versuchte zu starten. Es ging aber nix mehr. Stattdessen kam ein kleiner Knall und auch ein Zischen aus dem Auspuff. Das ging so ein paar Mal und dann habe ich es gelassen.
Ich habe bis jetzt folgende Dinge getestet bzw. neu verbaut:
- Neue Lima und ZGP mit neuen Kabeln
- Neues CDI
- Neuer Gleichrichter
- Neuer Anlasser
- Neues Anlasserrelais
Auch habe ich versucht mit den alten Teilen, die funktionstüchtig waren, verschiedene Kombis zu erreichen - zwecklos.
Der Strom kommt bis zum Anlasserrelais, dieser treibt aber den Anlasser nicht an. Blinker Hupe gehen bei Zündung an, Licht geht nicht an, nur das Bremslicht beim Starten, flackert dann aber!
Es kommt nur ein Surren/Brummen aus dem Analsserelais. Es kommt auch kein Zündfunke an die ZK.
Ich bin mehr als ratlos.
Habt ihr Ideen?
