Welche Größe der Honbürste brauch ich denn für nen 50ccm Zylinder brauch ich denn da?
PK 50 XL Automatik (VA52M) Bj. 88 Kolbenfresser
3 Arm, von 22 -70mm oder 32-90mm
In Ebay KAZ gibt es mind 1 Pinasco UND einen Ori... verstehe ich nicht.
ich endlich mal wieder.
sind die Kolbenringe bei der VA52T unterschiedlich stark?
Im Netz hab ich folgendes gefunden:
Kolbenring oben 38,2 x 2,0mm
Kolbenring unten 38,2 x 1,5mm
Kann das sein?
Moin.
Kommt drauf an welchen Kolben du hast.
Zeig am besten ein Bild.
Gibt 2 Versionen im Original Durchmesser.
Gruß Mario
Also, ich habe mir den Kolben mal angeschaut.
Die Kolbenringe sind unterschiedlich.
Mir ist aber aufgefallen, dass der Kolben auch starke Riefen drauf hat und ich ihn nicht ab bekomme. gibt es da einen Trick?
Und vor allem, gibt es passende neue Kolben? Am besten gleich im Packet mit Kolbenringen?
Hab's endlich mal geschafft den Kolben runter zu bauen.
Ist der reparabel oder besser einen neuen?
Wenn neu, wo bekomme ich einen?
Gibt's da was neues passendes?
Könnte in Google nix finden.
Wie vermutet nix wildes. Kolbenringe neu und weiter geht's.
Vorher den Kolben mit feinem Schmirgel schleifen und den Freigang der Kolbenringe prüfen/wieder herstellen.
ich bin jetzt soweit, dass ich meine Vespa wieder zusammenbauen kann.
Mit welchem Drehmoment muss ich denn den Zylinder wieder festschrauben?
Im Netz hab ich das hier gefunden:
ANZUGSMOMENTE Nm
Zylinderkopf 17:23 Wofür steht das 17:23? Uhrzeit kann es ja nicht sein
Das kann der Versuch eines Mittelwerts sein 😉. Mit 18-20NM über Kreuz bist Du auf der sicheren Seite.
Besten Dank
So Freunde,
Ich hab den Zylinder wieder zusammen gebaut und er bewegt sich sogar.
Jetzt geht es ans Öltank einbauen und anschließen.
Wo muss denn der Ölschlauch an den Vergaser?
Laut Vorbesitzer war ein öltank verbaut
Unterhalb des Vergasers sollte ein dünnes Rohr zu sehen sein.
Ich fürchte ich bin zu doof das Rohr zu sehen.
Ist es auf einem der Bilder?
Das, wo der Schlauch mit der Schraube drauf steckt. Möglicherweise ist der Schlauch aber auch das " Rohr", weil selbiges weiter hinten abgefault ist.
