  3. Automatik: Technik und Allgemeines
PK 125s automatica geht nur 70 lt. Tacho
  • stefanblu
  • August 23, 2022 at 20:30
  • stefanblu
    PK 125s automatica
    Hallo zusammen, vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich hab mir eine pk125s automatica BJ. 1988 zugelegt. Hab den Vergaser, Tank gereinigt und die Zündkerze erneuert.
    Läuft eigentlich ganz gut. Bis 50 beschleunigt Sie ohne Probleme.
    Aber ab 70 km/h lt. Tacho ist Schluss.
    Ist das normal? Was kann ich tun?
    Z.b. Auspuff reinigen, aber wie?
    LG stefan
    • August 23, 2022 at 21:56
    Viel mehr wird da nicht kommen. Wenn der Motor schon seinen normalen Verschleiss erreicht hat, sind 70 kmh ganz gut.
    Was steht denn in der ABE als Höchstgeschwindigkeit ?
  • stefanblu
    PK 125s automatica
    • August 23, 2022 at 22:05
    Lt. Werkstatt Handbuch "über 90km/h" :)
  • Egal106s16
    • August 24, 2022 at 00:41
    Normal sollten immer 80 drinnen sein.
    Über 90 nur bei sehr gut laufenden wo der Auspuff auch Tip Top ist.
    Meist ist der Auspuff ein Problem.
    Zugesetzt oder mal geöffnet und leergeräumt oder was lose innen.
    Dann will der Membranmotor nicht so richtig
    Grüße Mario
  • stefanblu
    PK 125s automatica
    • August 24, 2022 at 10:49
    Danke, dann werde ich mir Mal den Auspuff anschauen. Passt die bigbox drauf? Oder gibt es einen Nachbau?
    Vergaser einstellen bin ich auch noch nicht glücklich.Wie stell ich den am Besten ein?
  • Egal106s16
    • August 24, 2022 at 10:54
    Nein BigBox passt nicht P&P.
    Erst mal Auspuff checken.
    Der Gaser meckert wegen Auspuff dann ja auch rumm.
    Zündung kann ja auch sein.
    Kannst einen Sito+ für 50ger umschweißen.
    Den Krümmer vom Original an den neuen Sitotopf anbraten.
    Neue für 125ger sind relativ rar
  • stefanblu
    PK 125s automatica
    • August 24, 2022 at 13:43
    Bei Vollgas ist mir noch aufgefallen dass das Licht zum Flackern anfängt. Kann das etwas damit zu tun haben?
  • Egal106s16
    • August 24, 2022 at 13:45
    Also doch vielleicht auch Zündung
  • Vespistinho
    PK50 XL2 Automatik Elestart
    • August 24, 2022 at 19:56
    Das erinnert sehr an mein Problem mit der Zündung und ggf Kabelfrass. Dazu war meine Batterie auch noch platt…
  • Veet4
    ET 4 125 Bj. 1997
    • August 24, 2022 at 21:29
    Hat auch bei mir kurz geflackert… dann war’s dunkel….. 2x das gleiche Spiel bei hoher Tourenzahl …..Ursache Spannungsregler..
  • stefanblu
    PK 125s automatica
    • August 25, 2022 at 09:53
    Soll ich diesen zuerst einmal Durchmessen (aber wie?) Oder auf Verdacht tauschen?
  • stefanblu
    PK 125s automatica
    • August 25, 2022 at 09:54
    Ich möchte mich Mal bedanken für die schon zahlreichen antworten!!! Ihr seid wirklich super!
  • Egal106s16
    • August 25, 2022 at 12:56
    Gleichrichter bzw Spannungswandler kann Lichtflackern bzw Batterieentladung verursachen.
    Normalerweise sollte er keinen Einfluss auf die Zündung haben aber das muss nicht sein.
    Zum Testen könntest du einfach den Rundstecker trennen nach dem Starten und eine Runde drehen.
    Geht dann halt kein Licht auf der Fahrt aber ist ja nur zum Testen.
    Er geht dann nicht mehr mit dem Zündschlüssel aus.
    Entweder Rundstecker wieder verbinden oder Auspuff zuhalten bis er aus ist.
    Oder Benzinhahn zudrehen bis Saft alle.
    Läuft er dann besser.
    Dann tauschst du mal den Gleichrichter.
    Grüße Mario
  • stefanblu
    PK 125s automatica
    • October 28, 2022 at 00:31
    Habe die Elektronik getauscht und nun läuft sie wieder rund. Danke!
    • October 28, 2022 at 01:18
    welche Elektronik hast Du denn getauscht?
  • stefanblu
    PK 125s automatica
    • July 9, 2023 at 21:52
    Hi,
    Elektronikzentrale:
    Spannungsregler:
    Zündkerzenstecker:
  • hot-rod
    Nürnberg
    PK125 Elestart Automatik
    • July 12, 2023 at 14:27
    Läuft sie jetzt auch schneller als vorher? Oder ist nur das mit dem Lichtflackern weg?
  • stefanblu
    PK 125s automatica
    • July 19, 2023 at 05:18
    Vollgas mit kleiner machen (bin 1.85) und bisschen bergab ca 90 lt Tacho. :)
