PX125: Schaltung knallt und ruckt
  • vpfreak
  • September 14, 2022 at 15:51
  • vpfreak
    Px 125 2T
    Hallo Leute, Vespa PX 125 T Bj 83
    seit kurzem knallt im Stand beim Schalten vom Leerlauf in den 1. Gang der 1. Gang mit einem Ruck herein. Kupplung wurde eingestellt, hat aber keine Verbesserung gebracht. Beim Fahren schalten sich alle Gänge normal. Auch beim Zurückschalten in den 1. Gang. Nur wenn ich dann an der Ampel im Leerlauf stehe und in den 1. Gang schalte, passiert es wieder mit Knall und Ruck. Wie lässt sich dieses Phänomen beheben bzw was kann dadurch kaputt gehen?
    Danke vorab für eure Ratschläge.
    • September 14, 2022 at 16:43
    Die Kupplung kann verschlissen sein, und/oder die Ruckdämpfer im Getriebe sind kaputt. Hörst du ein Rasseln im Leerlauf ?
  • vpfreak
    Px 125 2T
    • September 14, 2022 at 18:00
    Hi Volker,
    die Kupplung ist fast neu, ca 500 km. Die Federn im Zwischengetriebe könnten es sein. Ich höre aber kein Rasseln. Außerdem müsste ich doch beim Schalten in die restlichen Gänge etwas merken. Danke
    • September 14, 2022 at 18:58
    Nicht unbedingt. Beim Schalten ist da schon alles in Gang, daher merkt man es nicht so sehr.
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • September 14, 2022 at 19:21
    Könnte evtl der Kupplungskorb verschlissen sein ?
  • Menzinger September 15, 2022 at 03:49
    Hat den Titel des Themas von „Schaltung“ zu „PX125: Schaltung knallt und ruckt“ geändert.
  • Moin
    Px Lusso
    • September 18, 2022 at 19:24
    Tach,
    Guck mal nach der Schaltraste.
    Hatte mal eine wo der Splint vom Geber verdaddelt war, und somit nicht mehr richtig die Gänge geschaltet hat.
    Hört sich an als ob du mit nem Hammer die Gänge schaltest.
  • PK 50 XL nach 25 Jahren wiederbeleben - Was sollte neu ?
    • YannickLi
    • July 20, 2022 at 19:20
  • Ich und die PX
    • motogp73
    • March 20, 2022 at 13:18
  • 3. Gang will nicht rein
    • DucLuc
    • August 22, 2022 at 21:56
  • Kaufberatung: Vespa 50 - welche soll es werden?
    • Creative-design08
    • August 7, 2022 at 22:11
