Moin Leute.
Suche einen Schaltplan für Ape TM Lenkradversion mit Lenkschloss.
Gerne mit Bezeichnungen und Kabelfarben.
Danke.
Grüße Mario
Moin Leute.
Danke.
Grüße Mario
Das habe ich doch... Allerdings auf dem anderen Rechner. Schick mir PN mit Deiner E-Mail. Dann kommt's.
Ich habe hier auch das komplette Manuale vom Piaggio. Sag Bescheid, wenn Du das willst.
Beste Grüße Robert
Tip TOP.
natürlich 😁
Danke!
Die Kiste hat ein größeres elektrisches Problem.
Mit Licht leuchten die Blinker mit.
Blinkt man oder Warnblinker dann summt das Relais und Hupe geht dann auch nicht.
Bzw geht dann fast nix und leuchtet fast alles auf Sparflamme.
Nebelschlussleuchte funktioniert.
Aber die Kontrolllampe leuchtet nur auf wenn ausgeschaltet.
Was hab ich mir da nur angetan.
Hatte eigentlich nach fast 2 Tagen durchprüfen den Lenkstockschalter ausgemacht.
Den heute getauscht.
Nix gebracht 🤐😭
Grüße Mario
Jetzt schicke ich mal den Schaltplan.
Halt mich mal auf dem laufenden, ich habe ja auch so ein Teil. Man lernt nie aus...
Mario,
Ich, also ich🤔... würde mal alle Sicherungen rausnehmen und dann einzeln einsetzen, um die Störung einzukreisen.
Sag mir jedenfalls bitte Bescheid, was es war...
Und guten Erfolg!
Gerne.
Werde nach Behebung der Sache nen kleinen Bericht verfassen und hier anhängen.
Mir ist jetzt noch aufgefallen das ohne Lichtschalter an und Blinker an (Relaise funktioniert) rechts oder links. Bei der Lenkstockstellung auf Standlicht auch das Standlicht sowie hinten beide Seiten blinken.
Also vielleicht doch was durchgescheuert.
Bei mir ist es umgekehrt wie bei Robert, Mario: Ich bin überwiegend bei den Dreirädern unterwegs, wenn auch mit Schwerpunkt bei den Fuffis.
Wenn der Lenkstockschaltertausch nicht geholfen hat, ist der Sicherungskasten hoch verdächtig.
In beiden Dreiradforen drehen sich aktuell Thmen um den Sicherungskasten - bis hin zum Umbau auf einen mit modernen Stwecksicherungen.
Mario,
Das liest sich alles wie durchgescheuert...
Musste aufmachen. Nicht schön.
Schönen Sonntag trotzdem.
Gruß Robert
Der Text vorher sollte wohl eher nicht hier rein.
Gefunden!
Eine Masse war wie in das Plastik reingesenkt. Hatte somit keine Masse mehr.
Die kleine Minnimasse rechts am Sicherungskasten.
Obwohl die Hütte noch mehr wie genug Massepunkte hat macht es so große Probleme.
Die anderen Massepunkte überprüfe ich noch.
Dann wird wieder zusammengebaut.
Danke!!!
Beste Grüße Mario
Glückwunsch.🤩
Hallo Robert,
ich habe ein sehr ähnliches Problem wie es Mario beschreibt. Ich habe jetzt schon unzählige Kontakte geprüft, doch der Fehler bleibt. Bin auch langsam am verzweifeln.
Wäre es möglich, dass du mir den Schaltplan zusendest?
Beste Grüße
Tobias
Du hast PN mit Schaltplan zugeschickt bekommen.
