Ruckeln der Hinterradbremse PK 50 XL
Moin
Unwucht inner Bremstrommel
Oder Bremsbelag im Arsch.
Nimm die Trommel runter und schau mal rein
Bischen mehr Input wäre auch hilfreich. Wie lange das z.b schon ist oder obs nach ner langen Bergabfahrt anfing zu ruckeln.
Gruß Marco
Volker PKXL2
January 22, 2023 at 11:43 Hat den Titel des Themas von „Warum ruckelt die hinterrad bremse wenn i sie betätige? Pk 50 xl“ zu „Ruckeln der Hinterradbremse PK 50 XL“ geändert. -
Das kommt vom Beschleunigen, ohne diesen größeren Zylinder
Hay
das ist das erste mal, das ich eine Anfrage sehe die nur in der Überschrift existiert. Kann man keinen Text in den BEITRAG setzen oder sind die Buchstaben ausgegangen
sorry für das Optopic
gruß Peter
Hay
gruß Peter
Das ist bei der heutigen Jugend normal wenig zu schreiben. Und wenn dann nur in komischen Abkürzungen
Aber ohne weiteren Input vom Topiceröffner wird's schwer werden.
Also Matthias Pk 50 xl
Gib uns mehr Input als nur ein
Sorry. Ich bin 45 und komme mit der heutigen Jugendsprache nicht klar. Also bitte ganze Sätze schreiben
Nicht böse sein. Musste meine Nichte das auch schon öfters erklären
Danke
Gruß Marco
Noch schlimmer sind die Sprachnachrichten....
Aber Gleiches Problem mit unserer Nichte und unserem Neffen, ich bin noch 6 Jahre älter als Creutzi...
Aber wir werden Offtopic.
Also Bremse und Sprache ruckeln bei Matthes, muss beides optimiert werden 😉
Moin
Gruß Marco
Es ist seit 1 woche es fing auf einmal an als i los fuhr
Ich habe schon einen 105ccm polini zylinder
Trommel runter und nachkucken, ob etwas auffällig ist.
Wie schon empfohlen.
Im Zweifelsfall neue Beläge und Trommel auf Rundlauf prüfen, ggf. ausdrehen.
Gruß Paddy.
...würde ich schleunigst kontrollieren!
Kann auch sein, dass sich ggf. die Mutter der Bremstrommel gelockert hat.
Oder auch der Sicherungskorb bzw. Splint sich verabschiedet hat bzw. gar nicht montiert war!
eventuell ist auch die felge locker.
Macht sich dann auch in ruckeln der bremse bemerkbar.
