Vorbereiten eines Zylinders nach einem Kolbenfresser
  • Monza63
  • January 23, 2023 at 12:27
  • Monza63
    Pk50 xl2
    Grüße,
    Nach einem Kolbenfresser durch Falschluft habe ich das Aluminium des Eisenzylinders mit Natronlauge gereinigt und einen flexiblen Abzieher verwendet. Dann habe ich den Kolben und die Ringe ersetzt.
    Die Frage ist, ob das eine dauerhafte Lösung ist.
    Der Roller scheint gut zu laufen.
    Danke!
    Monza
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • January 23, 2023 at 16:32
    wenns läuft, dann läufts... :-7
    Wenn die Ursache die Falschluft war und diese Ursache beseitigt wurde und das Ganze jetzt vernünftig läuft, dann spricht nichts dagegen, das so zu fahren.
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • January 23, 2023 at 17:50
    Falschluft oder nicht - du musst die Ursache beseitigt haben.
    Wenn du das Aluminium restlos entfernen konntest und der Zylinder keine Riefen hatte, wird das halten...
  • Monza63
    Pk50 xl2
    • January 25, 2023 at 18:52
    Ich denke, die Falschluft kam daher, dass sich der Vergaser gelöst hat. Man kann leicht etwas kaputt machen, wenn man es zu fest anzieht, aber ich habe es offensichtlich nicht fest genug angezogen.
    Vielen Dank für die Antworten
  • Kolbenfresser Bildanalyse -> woran hat's gelegen? [PX80, 135DR]
    • Malte_PX80
    • April 13, 2020 at 18:57
  • Kolbenfresser während eines Ausflug
    • vespa-hummel
    • July 9, 2013 at 21:49
  • Vespa PX 80 ist ein Spritfresser
    • bseppo
    • September 20, 2010 at 21:25
  • Falsches Öl?
    • Ey_Caramba
    • June 29, 2010 at 18:08
  • P80X: Versicherungsfragen vor und nach Tuning
    • Punga
    • December 28, 2006 at 00:57
  • hilfe pk 50 s sprint nicht an
    • dark_vespa
    • August 28, 2006 at 19:07
