Hallo Zusammen,
ich habe eine PK80S (V8X5T Bj: 1983) ohne Batterie. Mein Problem ist, dass nur die hintern Blinker funktionieren.
Was ich bisher gemacht habe:
- neues Relais verbaut - selber Fehler (
Externer Inhalt
www.sip-scootershop.com
- Alle Lampen Kontrolliert
- Leitungen durchgemessen (auch gegen Masse)
-Masse an den Blinkern überprüft
-Steckverbindung unter der Kaskade geprüft
-Am Schalter die Lötstellen/Drähte geprüft
- Am Relais die Stecker von L1 und L2 getauscht --> dann blinken die Blinker vorne und nicht mehr hinten.
Habe ich eventuell ein falsches Relais bestellt?
Habt ihr noch eine Idee, was ich noch prüfen kann?
Im voraus schon mal vielen Dank.
Michael
