Befestigung Sitzbank, Öffnung Benzinhahn
  • ralhan
  • March 21, 2023 at 07:37
  • ralhan
    Emsland
    P80X
    Guten Morgen, bei meiner V50 mussten einige Bleche getauscht werden. Jetzt fehlen noch einige Löcher, auch die beiden Löcher, wo die Sitzbank montiert wird. Jetzt weiß ich gar nicht mehr wie die originale Befestigung aussieht und weiß auch nicht, ob irgendwo ein Gewinde vorhanden ist. Innen ist ja eine Halteplatte verschweißt. Hat dieses Halteplatte ein Gewinde oder wird innen eine Mutter genommen?
    Die Öffnung im Rahmen wo der Benzinhahn durchgesteckt wird muss ebenfalls angepasst werden. Wäre jemand so nett und kann man nachschauen wie groß der Durchmesser vom Loch sein muss wo der Benzinhahn durchgesteckt wird?
    • March 22, 2023 at 06:51
    Moin
    Die Sitzbankaufnahme hat unten zwei Muttern angeschweißt in dem die Schrauben der Sitzbank geschraubt werden.
    Sprithebelloch müsste 8mm haben. Wenn ich dran denke messe ich heute Nachmittag nach.
    Wenn die stellen bei dir am Rahmen getauscht werden müssen wir sieht dann der Rest aus?
    sinnlos-)
    Gruß Marco
    • March 22, 2023 at 12:46
    Auf die Fotos bin ich auch gespannt....
    Das Loch für den Benzinhahn hat sicherlich 20 mm.
    • March 22, 2023 at 13:49
    Moin
    16mm hat das Loch
  • ralhan
    Emsland
    P80X
    • March 24, 2023 at 07:52
    perfekt, danke. ja, das Loch vom Benzinhahn ist 16mm.
    Der Karosseriebauer hatte genug zu tun... war aber immer nur stellenweise.
    • March 24, 2023 at 21:20
    sinnlos-)
    Zeig mal her
  • PK-50 Bizarres Teilchen im Vergaserraum gefunden. Was ist das?
    • Voffo
    • September 21, 2014 at 14:43
  • Wie alte PX aufarbeiten?
    • Roman Esco
    • April 5, 2008 at 11:02
  • abgesoffen - Vergaser reinigen, wie geht das?
    • amdoshimo
    • August 23, 2006 at 17:51
