Gaszugseil nach Vergaser Reinigung auf einmal zu lang
  • Bodo447
  • April 25, 2023 at 01:51
  • Bodo447
    ich habe die alte Vespa 50 special meiner Eltern gereinigt und dafür den Vergaser ausgebaut. Jedoch ist beim wieder einbauen das Gaszugseil deutlich zu lang, sodass keine Spannung mehr auf dem Choke ist.
    Ich weis nun nicht, ob eventuell eine Feder in der Gaszughülle gebrochen ist, sodass diese die nötige Spannung nicht mehr aufbauen kann oder ob einfach das Gaszugseil selber am Lenker straffer eingestellt werden muss.
    Habe leider zu diesem Problem nicht so viel im Internet gefunden und dachte vielleicht kennt sich jemand damit aus bzw. hat einen Tipp für mich.
    LG Bodo
    • April 25, 2023 at 02:25
    Moin
    Ist es denn oben am Gasgriff noch eingehängt?
    Schau mal nach.
    Tacho raus dann solltest du das sehen.
    Gruß Marco
  • Bodo447
    • April 25, 2023 at 03:49
    Ja ist es wenn ich das Gas drehe verändert sich die länge des Gaszugsseils.
    Könnte es eventuell an der Gaszughülle liegen? das war zumindest meine erste Vermutung
    • April 25, 2023 at 04:36
    Ja. Kann sein. Kann auch sein das die vorher nicht richtig in ihrer führung am Lenker saß und sie jetzt da rein gerutscht ist. Dann wird der Zug ja länger
    • April 25, 2023 at 08:09
    Kommt die Bewegung des Gaszugs am Lenker 1:1 am Vergaser an, bewegt sich der Hebel auf dem Vergaser also, sobald du am Gasgriff drehst ? Baue das Oberteil des Vergasers nochmal ab und gucke, ob das Seil am Schieber eingehängt ist.
  • Bodo447
    • April 25, 2023 at 09:40
    Wenn ich selber mit der Hand am Gaszugseil ziehe und Spannung aufbaue ja, sobald ich das Seil aber beim Vergaser einhänge ist es zu Lang und hat gar keine Spannung mehr...
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 25, 2023 at 12:26
    Kann ja auch sein, dass der Bowdenzug im Lenker an der Umlenkrolle abgesprungen ist, dann fehlen da paar Millimeter...
  • Bodo447
    • April 26, 2023 at 02:23
    Tatsächlich der Bowdenzug war an der Umlenkrolle im Lenker Abgesprungen.
    Einfach wieder eingehängt und Zack hat alles geklappt.
    Danke für alle Tipps :)
  • Ampel lange rot – Vespa tot
    • da_ta
    • May 25, 2020 at 08:23
  • Ziehen am Gaszug kommt plötzlich hinten nur noch an, wenn man ihn auf Spannung bringt
    • Venezia
    • May 9, 2015 at 10:40
  • PK50XL - Fährt nach Getriebeölwechsel nur noch 20
    • Lex318
    • May 17, 2012 at 21:07
  • V50 Special '75 nur anschiebbar, hält kein Standgas, geht beim Gasgeben aus [Update] und Frage zu Teilen
    • Harry Krishna
    • March 31, 2012 at 05:24
  • pk 50 xl läuft nur ca 25km/h evtl. Pick up defekt? Problem gelöst
    • Oncho
    • June 9, 2009 at 11:10
  • 4ter Gang dreht nicht aus. Jetzt mit neuen Problemen.
    • January 13, 2008 at 23:27
