Hallo
meine PK50 XL läuft ohne Luftfilter einwandfrei. Bei dem Filter handelt es sich um den klassischen Plastik/Metallfilter, der wurde in Benzin gesäubert. Den Vergaser und die Düsen einzeln habe ich ebenfalls gesäubert, Schwimmer und Nadel bewegen sich gut und der Schwimmer säuft nicht ab.
Der Vergaser ist der Vergaser DELL'ORTO SHB 16.
Kann es sein das der Luftschacht dicht ist, ein Ultraschallbad habe ich nicht. Könnte mir jemand den entscheidenden Schacht markieren?
Hat jemand eine Idee? Das Problem habe ich im Netz mehrfach gefunden, allerdings nie mit Lösung.
Wie gesagt, ohne den LF läuft die Vespa relativ sauber, machmal säuft der Vergaser ab.
Danke für die Unterstützung
