ich habe seit längerem ein Metallisches Geräusch am Motor und finde nicht woran es liegt.
Aber erst mal zum Setup meiner Vespa.
-PK 50 Xl 1
-umgebaut auf Membran (Drehschieber defekt, drehschieber gefräst)
-HD 78
-ND standard
- Vergaser dellorto 16/15
-Zündung Standart 17 Grad vor OT(abgeblitzt)
- 75 CCM Rms Zylinder
- Getriebe standart
Also die Vespa läuft soweit sehr gut und hat auch kein Leistungsverlust. Standgas wird sauber gehalten und sie dreht auch schön hoch und auch wieder runter.
Im Winter hab ich den Motor komplett überholt weil er an der Schaltgabel raus gepisst hat und ich hatte die Hoffnung das das Geräusch dann auch weg ist.
Leider war dem nicht so.
Also das Geräusch ist im kalten Zustand lauter und auch nur im Standgas hörbar.
Sobald ich ein bißchen hochdrehe ist es weg und ist beim runtertouren aber wieder hörbar.
Das Geräusch hört sich an als würde das Polrad an der Metallabdeckung schleifen, deshalb hab ich sie zum testen mal ohne Abdeckung laufen lassen aber Geräusch bleibt.
Ich hab mal ein Video gemacht aber da hörrt man es nicht so gut.
Vielleicht kann ja doch einer was raus hören und mir eventuell weiterhelfen.
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
P. S meine Vermutung geht in Richtung Kolbenkippen
Vielen Dank schon mal an alle.
